产品选型
中仪电子 ZYD-F 频率变送器
中仪电子 ZYD-F 频率变送器
2011/12/8 15:10:16
此款中仪电子生产的频率变送器将频率信号经隔离变送转换成比例的直流信号,输入、输出、电源三端口隔离,产品符合GB/T13850-1988国家标准。它主要用于工厂、楼宇电力管理系统的中央监控,测量UPS的频率。
产品分类:
电气连接 低压电器 离散传感器 物联网 感知层 电量传感器 信号隔离/转换 控制元件 信号转换 电量传感器
品牌:
中仪电子
频率变送器选型表
产品描述
  此款中仪电子生产的频率变送器将频率信号经隔离变送转换成比例的直流信号,输入、输出、电源三端口隔离,产品符合GB/T13850-1988国家标准。饕糜诠こА⒙ビ畹缌芾硐低车闹醒爰嗫兀饬縐PS的频率。
技术指标
输入标称值 电压:100V、220V、500V;频率:45~65Hz、0~100Hz
输入过载 电压瞬时2倍/30秒、电流瞬时10倍/5秒
输入负载 电压互感器PT:≤0.1VA;电流互感器CT:≤0.2VA
精度 交流:±0.2%
响应时间 <400ms
输出电压 DC0~10V、DC0~5V、自定义
输出电流 DC0~20mA、DC4~20mA
输出波纹 ≤0.5% RO
输出负载 电流输出时<750Ω、电压输出时>1000Ω
输出满度校调 ≤±20% of R.O.
输出零点校调 ≤±20% of R.O.
电源消耗 直流供电<3W、交流供电<4VA.
隔离 输入/输出/电源/外壳相互隔离
外壳材料 ABS
工作环境温湿度 -10~55℃ / 小于80%相对湿度(无冷凝状态)
贮存环境温湿度 -20~70℃ / 小于70%相对湿度(无冷凝状态)
耐压强度 AC4KVrms/min
绝缘阻抗 DC500V时大于100MΩ
电磁兼容性 符合GB/T13850-1988工业设备应用要求
外形尺寸 119.5mm(长)×55mm(宽)×75mm(高)
安装方式 35mm标准导航安装或螺钉固定
重量 <200克
平均无故障时间 频率变送器大于50000h
接线端子
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
