产品选型
辉格科技 SST300系列 倾角传感器
辉格科技 SST300系列 倾角传感器
SST300系列倾角传感器不仅体现在其优秀的性能指标上,同时从可靠性设计、严格的工艺设计、结构设计以及器件/材料选择和热处理、热分析、有限元分析等方面进行EDA和CAE仿真和处理,以最大程度上实现高可靠性和高稳定性
产品分类:
离散传感器 其它
品牌:
特点
    真正意义上的综合绝对精度,最呖纱?amp;plusmn;0.01° @25 ℃;
    综合绝对精度包括非线性、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
    在横向倾斜65°下,实现高达0.1%的横轴误差;
    参照执行35个军用/工业用标准进行设计、测试、生产;
    零点偏置≤±0.005°;
    响应时间0.3s @ t90 ;
    出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
    可现场进行振动抑制调节与设置;
    可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
    电缆线可承受30kg拉力;
    多种配件,满足各种实际需求。
  概述
       SST300系列倾角传感器不仅体现在其优秀的性能指标上,同时从可靠性设计、严格的工艺设计、结构设计以及器件/材料选择和热处理、热分析、有限元分析等方面进行EDA和CAE仿真和处理,以最大程度上实现高可靠性和高稳定性。
       SST300系列倾角传感器在出厂时,采用自动测试技术。除进行精度测试外,还针对现场安装使用,进行温度漂移补偿、非线性校正、横轴误差校正、正交误差校正、输入轴对准性补偿、垂直轴对准性补偿以及应用模拟的寿命测试等,以最大程度减少因现场安装而造成的额外测量误差,实现无忧的安装与精确数据获取。
       该产品采用MEMS加速度计原理,并结合专有的振动抑制技术,可以根据现场条件,进行振动抑制能力的设置与调整。
       SST300系列倾角传感器采用模块化结构设计,并结合辉格科技公司十多年的专业经验,从安装、调试、数据获取、数据输出等多方面提供几十种实用配件,满足多种应用场合的实际需要。
  应用
        船舶、精密仪器仪表、安全检测、工程机械、土木工程、军工、铁路、桥梁、科研教学、工厂自动化
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
