中仪电子 ZYG6059 毫伏信号隔离器
ZYG6059毫伏信号隔离器接受来自于现场电压源的低电平直流毫伏信号,经过隔离并传送给接收仪表。 用于连接现场各种直流毫伏信号,或带外部冷端补偿的热电偶以及其它接收仪表。 该毫伏信号隔离器采用独立的直流电源供电
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:中仪电子
毫伏信号隔离器选型表
选型举例:ZYG6059-11-V5-01 型号意义:此用户选用了绍兴中仪生产的ZYG6059系列的毫伏信号隔离器,输入信号为DC0~10mV,输出为DC0~5mV。
毫伏信号隔离器概述
该毫伏信号隔离器采用独立的直流电源供电,供电电源
- 输入-输出之间隔离。。
产品特性
一路直流毫伏信号,最多两路隔离直流毫伏信号输出
配合DCS/PLC等控制系统或其它单元组合仪表应用。
连接至控制系统:各款DCS/PLC
的AI卡,接收直流毫伏信号。
适用于连接的现场设备:各种设备的直流毫伏信号,适用于带外部冷端补偿的热电偶或其它接收仪表。
安装与端子接线:35mm标准DIN导轨卡式安装;端子接线采用簧片式压紧连接。
信号隔离器参数
供电电源
电源电压:20~30VDC
电源指示:通电时,LED 电源灯亮绿色
电流消耗(24VDC供电时):<
20mA
毫伏信号输入
输入信号:直流毫伏信号范围 -5~+60mV
最小量程:3mV
输入阻抗:>20MΩ
毫伏信号输出
输出信号:直流毫伏信号范围 -5~+60mV
输出阻抗:<10Ω
输出纹波:<
5mVp-p
输出纹波:< 10mVp-p
综合主要技术参数
标准精度:±0.2%
温度漂移:±0.015% /
开机响应时间:< 1s (10~90%)
隔离能力:输入-输出-电源之间 1.5KV,1min
,50Hz
绝缘电阻:输入-输出-电源之间 ≥100MΩ /
500VDC
工作环境温度:-20~+60℃
外形尺寸:厚度×高度×长度=16×116×110(mm)
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
