兰宝 MC20系列 测量光幕
兰宝推出测量光幕MC20系列,采用RS485同步扫描技术,较强的抗干扰能力,具有模拟量和开关量输出的双开关控制功能和故障报警并自我判断故障类型的自诊断功能,防护等级为IP65。
产品分类:离散传感器 功能安全 测量光幕 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:上海兰宝
兰宝推出MC20系列测量光幕
技术特点:
◆ 采用RS485同步扫描技术,具有较强的抗干扰能力;
◆ 光幕备有多种保护高度选择,从140mm至940mm;
◆ 光轴间距为20mm,有效保护工作区域;
◆ 具有模拟量和开关量输出的双开关控制功能;
◆ 具有故障报警并自我判断故障类型的自诊断功能。
主要技术参数:
检测距离:0.9~12米
光轴间距:20mm
检测物体:φ45mm以上的不透明体
输出方式:PNP+模拟量涑觯?-5V)
电源电压:15~30V DC±10%
消耗电流:150mA以下
光源:红外线LED(调制式)
保护电路:逆极性,过载,短路
周围温度:-10~+55°C(注意不可结露、结冰), 存储:-10~+60°C
周围湿度:35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度:白炽灯:受光面照明度 3,000lx
耐振动:10~55Hz,双振幅;1.2mm,X,Y和Z各方向2小时
耐冲击:加速度:500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次
防护等级:IP65
材质:外壳:铝合金;透光罩:PC;端盖:增强尼龙
接线方式:M12连接器
配件:引线3m母座线(E12-N8F3)(可根据客户需求定制)
公司简介
上海兰宝传感科技股份有限公司创立于1998年,是上海市高新技术企业,国内领先的工业自动化产品供应商。我们致力于向客户提供定制化、高品质的传感器产品、系统工程、解决方案和技术服务,为客户创造长期的价值和潜在的增长。
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
