兰宝 PU15系列 槽形光电式传感器
兰宝推出槽形光电式传感器PU15系列,宽电压输入,多种输出模式,具有浪涌,逆极性,短路保护功能,防护等级为IP64(IEC)。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:上海兰宝
兰宝推出槽形光电式传感器PU15系列
技术特点:
◆ 宽电压输入,多种输出模式
◆ 具有浪涌,逆极性,短路保护功能
◆ 外壳材料:PBT
◆ 防护等级IP65(IEC)
主要技术参数:
外形规格: 40*35*15mm
反射方式 : 对射式
检测距离: 15mm
光源: 红外线LED(调制)
输出方式: NPN/PNP NO/NC
电源电压: 10…30VDC
检测物体类型: Φ1.5mm以上不透明体
响应时间: ≤1ms
负荷电流: ≤200mA
残留电压 : ≤2.5VDC
消耗电流: ≤15mA
保护回路: 浪涌、极性保护
输出指示 : 黄色LED
环境温度: -15…55℃
耐冲击: 500m/s(50G)X,Y,Z各3次
耐电压: 1000V/AC 50/60Hz 60s
绝缘阻抗: ≥50MΩ(500VDC)
耐振动: 复振幅1.5mm 10…50Hz(X,Y,Z方向各2小时)
防护等级: IP64
外壳材料: PBT
接线方式: 2米PVC电缆
公司简介
上海兰宝传感科技股份有限公司创立于1998年,是上海市高新技术企业,国内领先的工业自动化产品供应商。我们致力于向客户提供定制化、高品质的传感器产品、系统工程、解决方案和技术服务,为客户创造长期的价值和潜在的增长。
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
