中仪电子 XSL64温度巡检仪
XSL64路温度巡检仪采用单片机设计,设计时采用了智能算法,可对温度,湿度,压力,温湿度进行高精度的巡回检测,同时巡检仪可安装RS485/232通讯模块,通过通讯模块连接到电脑,PLC及微型打印机,是一种高精密、高集成化的巡回检测仪,同时可以实现温度,湿度等物理量的上下限报警,或做精度要求不高的回差控制。 最多可以多达80路温度巡检,更多功能或通道可以进行定制。
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:中仪电子
温度巡检仪选型表
内容 | 代码及说明 | ||||||||||
XSL/ | 含8通道,2点公共报警 | ||||||||||
外型尺寸 | A— | 横式160×84×182 | |||||||||
B— | 竖式84×160×182 | ||||||||||
C— | 方形160×160×182 | ||||||||||
D— | 台式,盘装通用318×104×300 | ||||||||||
通道数 | □□ | 尺寸为A、B的仪表最多32通道;尺寸为C、D的仪表最多80通道 | |||||||||
输入信号 (其它输入信号,订货时说明,注2) |
R | 全部通道均为热电阻,仪表内装的分度号包括:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53 | |||||||||
E | 全部通道均为热电偶,仪表内装的分度号包括:K,S,R,B,N,E,J,T | ||||||||||
B | 全部通道均为4mA~20mA或1V~5V等电流、电压信号,需在订货时明确电流,电压信号的输入通道 | ||||||||||
X | 输入为热电阻、热电偶混用 | ||||||||||
L | 输入为热电阻,热电偶,4~20mA,0~10mA,1~5V,0~5V混用。需在订货时明确电流,电压信号的输入通道 | ||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
打印功能(带硬件时钟) | P0 | 无打印接口 | |||||||||
P1 | 分体打印接口 | ||||||||||
P2 | 一体化打印接口(仅限于D型仪表) | ||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | |||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||
V2 | 其它 | ||||||||||
扩展报警功能 | T | T:表示有扩展报警功能,将标准2点扩展为4点,没有可省略 | |||||||||
多点控制单元(XSLCU)接口 | C | C:表示有XSLCU接口,没有可省略 | |||||||||
非标准功能 | N | N:表示非标功能,没有可省略 |
产品概述
产品特点
1、可选5~80通道,基本误差优于±0.2%F·S。
2、可输入热电阻、热电偶、直流电流、直流电压等。
3、温度巡检仪采用进口优质接线端子。
4、各输入通道独立的调校功能,有效减小传感器误差,提高系统的测量,控制精度。
5、可任意关闭不使用的通道,被关闭的通道不再显示,控制,打印。
6、显示范围-1999~9999(通道检测时间:0.1~0.2s)。
7、各通道独立设定信号类型,量程,报警值。
巡检仪技术参数
输入通道数
热电阻:PT100,CU50,BA1,BA2,G53,全量程测量,显示分辨率0.1℃,有断线识别功能;
热电偶:K,S,R,B,N,J,T等全量程测量,包括负温度值,显示分辨率0.1℃或1℃,通过参数设定,有断线识别功能;
直流电流输入:4~20mA,0~20mA,0~10mA,显示范围-1999~9999,设置任意量程及小数点位置;
直流电压输入:0~5V,1~5V,设置任意量程及小数点位置;
热电阻输入导线电阻:<20Ω;
热电偶输入导线电阻:<100Ω。
精度采用16位A/D转换器
测量精度:±0.2%F·S;测量分辨率1/10000;热电偶冷端补偿精度0.2℃,范围0~60℃。
巡检速度:最快100ms。
数字显示:2位通道LED显示;4位数值LED显示;各通道报警状态指示灯和能通信指示灯。
报警三种方式:
2点(可扩展到4点)公用报警继电器输出,输出继电器触点容量:250VAC/2A(阻性负载);配接XSLCU多点控制单元实现和通道的报警输出。
通讯接口:
RS485或RS232可选,光电隔离;仪表地址0~99可设定;通讯速率:2400,4800,9600,19200通过设定选择;配套测试软件。
巡检仪打印:
内置硬件时钟,停电不影响走时,手动,手动+定时,手动+定时+报警三种打印启动方式。
环境温度:0~50℃;湿度<90%RH。
外形尺寸图
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
