堡盟 SmartReflect 光电传感器
2012/1/9 19:05:50
该光电传感器在检测透明物体方面不仅具有与超声波传感器相同的可靠性,而且响应时间缩短达15倍。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:堡盟
针对透明包装材料的检测,例如食品和饮料包装行业中的薄膜、托盘和瓶子,堡盟推出了不带反射板的新型光电传感器。SmartReflect光电传感器在在确保可靠的物体检测中,可以节省约50%的安装时间。
该光电传感器在检测透明物体方面不仅具有与超声波传感器相同的可靠性,而且响应时间缩短达15倍。在光电感应领域,SmartReflect传感器是唯一的感应距离可达800 mm且不需要反射板的透明物体检测用传感器。这种目前正在申请专利的方法可用于监测(水平)位煤痛シ⑼焦獭4衅骺赏ü匝靶藕畔呤迪衷冻绦W肌?lt;/font>
为了满足特殊的应用要求,我们提供两种传感器版本:一种用于检测透明度极高的薄膜——极度透明物体检测,另一种用于托盘和瓶子的检测。该传感器采用IP 69K防护等级和proTect 密封理念的卫生级和防冲洗型设计。因此,它们尤其适用于食品和饮料包装领域中的应用。由于避免了薄弱点“反射板”,实现更高的过程可靠性,从而使用户受益。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
