堡盟 VeriSens® ID-110 视觉传感器
堡盟提供的VeriSens? ID-110视觉传感器能够及时可靠地检测有问题的印记并将其取出
产品分类:机器视觉 物联网 视觉传感器 感知层 视觉传感器
品牌:堡盟
采用可靠的工业标记检测用文本及代码阅读器——VeriSens® ID-110——读取与评估文本和代码
堡盟提供的VeriSens® ID-110视觉传感器能够及时可靠地检测有问题的印记并将其取出。
在产品包装上的标记“best-before date”(保质期)是确保产品质量和内容物无瑕疵的重要措施,对现代易变质货物供应链而言,此项要求必不可少。一个错误就可能导致整批货物退回,从而导致不必要的经济损失。
现在,堡盟提供的VeriSens® ID-110视觉传感器能够及时可靠地检测有问题的印记并将其取出。VeriSens® ID-110使用高效率算法来阅读和评估普通文本,此附加功能增强了已为人熟知的VeriSens® ID-100和VeriSens® XF-200的矩阵码和条形码阅读功能。
除了阅读文本和数字(OCR)之外,更多功能包括:对所期望的静态或动态预定义内容的状态与实际状态进行比较,以及评估印记的品质(OCV)。为此,需要轻松地、交互式地对字符、数字和特殊符号进行自学习。VeriSens® ID-110甚至能够可靠地阅读点阵字符,因此特别适合控制最终包装的品质,以及在印记工序之后直接使用。
它可以全方位读取一维、二维和GS1码,即使在苛刻的应用条件下也具有可靠的读码性能。因此,VeriSens® ID-110可胜任各种常见的包装物品最终检查任务。
上述新功能进一步扩展了VeriSens®用户界面,使其更加可靠,且操作直观,从而有利于用户节约宝贵的操作时间,并在数分钟内成功完成检测任务。用户等级和密码保护确保安全操作。以太网和数字输入/输出等工业连接技术进一步简化了本来就不复杂的设备集成。VeriSens® ID 110采用防护等级为IP 67的坚固金属外壳为其提供长期保护。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
