反射型传感器不易检测。为解决这一课题,将“CMOS 激光的稳定检测力” 和“放大器内置型的易用性” 与令人放心的金属机身集为一体。— 使 CMOS 激光传感器更加简便易用。通用光电传感器的新提案应运而生。
LR-Z 系列属简便易用的放大器内置型,但在检测能力上却毫不逊色。“CMOS 图像传感器+激光光源”的组合实现了 35 万倍光量控制功能,利用该功能可使传感器监测受光量并对灵敏度进行自动调整。检测不受光及斜度等的影响。另外,除了 BGS 功能,还配置了以背景为基准来调整灵敏度的 FGS(DATUM) 检测功能。实现了在同类放大器内置型产品中最高的检测能力。
坚持打造出“ 优秀的通用传感器”。采用 SUS316L 制成的金属机身,即使过度紧固,或与工具撞击也没问题。无需另配专用的金属外壳。对油、酸和碱性洗剂有很强的耐抗性,并且通过了 IP69K/68 外壳防护级,因此在严酷的环境下仍可使用。
虽是放大器内置型,但目标是让所有人都能准确且简单地操作。采用了大型指示灯,即使长距离观察也可确保其卓越的可见度。此外,7 段数字显示与一键式示教的采用实现了边观察 7 段数字显示边按键的简单操作。另外,为防止现场出现不慎误操作,还配置了锁键功能。
改善点:在油性环境下确认工件通过
改善点:在装订工序下检测书本的高度
目录下载:
改善点:在油性环境下确认工件通过
以往用透过型光电传感器检测,但因油滴飞溅导致了间歇性故障的发生。 | 将传感器置于无油污处,从而避免了误动作,使得瞬时停止问题得以改善。 |
改善点:在装订工序下检测书本的高度
在装订后的包装工序下,对工件的高度进行判别,但是因为存在多种高度,因此需要相应高度而重新设置传感器。 | 在上方设置传感器,即可在外部进行调整,因此无需重新设置,从而能够削减工时。 |
目录下载:
更多内容请访问 基恩士(中国)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=44538)
基恩士参加第78届中国电子展(CEF)
KEYENCE基恩士推出LV-N系列数字激光传感器
KEYENCE基恩士推出FD-M系列流体非接触型电极
KEYENCE基恩士推出VW-9000系列高速度数码显
基恩士(KEYENCE)在巴西与印度成立现地法人
KEYENCE基恩士推出SI-F80R系列分光干涉式激
KEYENCE基恩士推出MD-F3000系列三轴光纤激光
基恩士条码读取器专业网站正式上线
基恩士PLC的說明書(中文)
KEYENCE基恩士GV系列激光传感器 产品手册
欧姆龙 E3Z_Laser 放大器内置型激光光电传感
基恩士KV-1000使用说明书
基恩士KV-1000系列PLC入门手册(CHN)
基恩士PLC软件说明书
基恩士ccd cv2600资料
基恩士PLC算法分类
KEYENCE基恩士-『LED/CCD光学测微计』在全新领
KEYENCE基恩士-『激光位移传感器』非接触式测
KEYENCE基恩士-『光电传感器』成本效益高的独
KEYENCE基恩士-『CMOS激光传感器』零停滞时间
KEYENCE基恩士-『激光位移传感器』金属产品制
KEYENCE基恩士-『激光传感器』低成本解决方案
基于紫金桥软件在电机PTC检测方面的应用
KEYENCE基恩士-『激光位移传感器』钢铁加工业
