产品选型
中仪电子 WZP防爆铂热电阻
中仪电子 WZP防爆铂热电阻
2012/5/9 16:09:42
防爆铂热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。WZP防爆铂热电阻直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的-200°C~500°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
中仪电子
防爆铂热电阻选型表述
WZP 温度仪表--防爆铂热电阻
电阻体数量 单支
2 双支
安装固定形式 1 无固定装置
2 固定螺纹安装
3 活动法兰
4 固定法兰
防爆铂热电阻接线盒形式 4 防爆式
防爆铂热电阻保护管直径 0 Ф16mm
1 Ф20mm
防爆铂热电阻原理及应用
  防爆铂热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的-200°C~500°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
  防爆热电阻是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,防爆铂热电阻能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。
防爆铂热电阻特点
  压簧式感温元件,防爆铂热电阻抗振性能好;
  测量精确度高;
  毋须补偿导线,节省费用;
  进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
  产品执行标准:IEC751 / JB/T18622-1997 / JB/T8623-1997 / JB/T5518-91
  常温绝缘电阻:防爆铂热电阻在环境温度为15~35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10~100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
测量范围及允差
型号 分度号 测温范围 精度等级 允许误差
WZP Pt100 -200~+500 A级 ±(0.15+0.002) ltl
B级 ±(0.30+0.005) ltl
防爆分组形式
1、电气设备类型
  I类---煤矿井下用电气设备
  II类---工厂用电气设备
2、防爆铂热电阻防爆等级
  防爆热电阻的防爆等级按其使用于爆炸性气体混合物最大安全间隙分为A B C三级。
类别 级别 最大试验安全间隙(MESG)mm
II A 0.9≤MESG
B 0.5<MESG<0.9
C MESG≤0.5
3、温度组别
  防爆热电阻的温度组别按其外露部分允许最高面温度分为T1~T6
温度组别 允许最高表面温度 ℃
T1 450
T2 300
T3 200
T4 135
T5 100
T6 85
12、防爆级别
  EXdII□T□
  EXiaII□T□
  防爆铂热电阻防护等级:IP65。
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
