产品选型
中仪电子 WZP 装配热电阻
中仪电子 WZP 装配热电阻
2013/2/21 10:04:03
装配热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用,直接测量各种生产过程中的-200℃~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
中仪电子
热电阻,绍兴中仪是热电阻生产厂家,提供优惠的热电阻价格,欢迎前来咨询热电阻相关业务。
热电阻选型表述
WZ 温度仪表--热电阻
感温度元件材料 P 铂热电阻
C 铜热电阻
热电阻个数 单支
2 双支热电阻
安装固定形式 1 无固定装置
2 固定螺纹安装
3 活动法兰
4 固定法兰
接线盒形式 2 防喷式
3 防水式
保护管直径 0 Ф16mm
1 Ф20mm
工作端形式 正常
G 变截面
常规型号:WZP-230(PT100/防水接线盒/直径16mm/固定螺纹M27*2/L*l=500*350mm)
产品概述及原理
  热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
热电阻特点
  1、压簧式感温元件,热电阻抗振性能好;
  2、毋须补偿导线,节省费用;
  3、热电阻测温精度高;
  4、机械强度高,耐压性能好;
  5、进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
  6、产品执行标准:IEC751 / JB/T18622-1997 / JB/T8623-1997
  7、常温绝缘电阻:热电阻在环境温度为15~35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10~100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
热电阻测量范围及允差
型号 分度号 测温范围 精度等级 允许误差
WZP Pt100 -200-+500 A级 ±(0.15+0.002) ltl
B级 ±(0.30+0.005) ltl
WZC Cu50 Cu100 -50-+100 --- ±(0.30+0.005) ltl
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
