大工计控 DIO3000 网络化可编程控制器
2014/3/30 11:29:57
基于RS485串行通信的网络化可编程控制器,2路RS485通信接口,支持MB 高速总线,24路数字量输入(支持4路最高50KHz高速输入,12路最高15KHz高速输入),16路数字量输出 (支持2路最高频率50KHz高速输出),2路模拟量输出。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:大工计控
通信功能 | RS485 |
以太网 |
数字量输入 |
数字量输出 |
模拟量输出 |
物理特征 | ||||
物理尺寸W×H×D |
重量(净重) |
工作条件 | ||||
工作温度 | -40℃~85℃ | |||
工作湿度 | 小于95%(不结露) | |||
电源 | ||||
工作电压 | 12~30VDC | |||
功耗 |
隔离度 | 2000V | |||
存储器 | ||||
用户程序存储器 |
数据存储器 |
电池保持数据存储器 |
静态数据存储器 |
指令 | ||||
指令执行时间 |
基础指令集 |
扩展特性 | ||||
从设备数量 |
从设备AI |
从设备AQ |
从设备DI |
从设备DQ |
CPU 特性 | ||||
定时器总数 |
计数器总数 |
时间中断 |
外部中断 |
实时时钟 |
无线通信 | ||||
Zigbee |
RS485 通信 | ||||
端口数 |
通信速率 |
通信协议 |
线缆 | 屏蔽双绞线 | |||
隔离度 | 2000V | |||
数字量输入特性 | ||||
输入方向 | 双向输入 | |||
额定电压 | 24VDC | |||
逻辑信号1 | 大于12V | |||
逻辑信号0 | 小于6V | |||
数字量输出特性 | ||||
输出类型 | NPN 或PNP 晶体管输出 | |||
负载电流 | 小于140mA | |||
漏电流 | 小于100μA | |||
过流保护 | 140mA,自恢复型 | |||
模拟量输出特性 | ||||
模拟量输出范围 |
分辨率 |
高速数字量输入特性 | ||||
单相计数器 |
AB 相计数器 |
高速数字量输出特性 | ||||
输出类型 |
负载电流 |
输出频率 |
大工计控 AIO5000-AO 网络化可编程控制器
大工计控 AIO4000 网络化可编程控制器
大工计控 PEC4000-AO 可编程控制器
大工计控 PEC3400 网络化可编程控制器
大工计控 PEC4000-DO 可编程控制器
