大工计控 PEC3400 网络化可编程控制器
2014/3/30 11:29:10
基于工业以太网的网络化可编程控制器,1路10M/100M工业以太网通信接口,2路RS485通信接口,支持MB 高速总线,8路数字量输入,32路数字量输出。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:大工计控
通信功能 | RS485 |
以太网 |
数字量输入 |
数字量输出 |
物理特征 | ||||
物理尺寸W×H×D | 45mm× 110mm×110mm | |||
重量(净重) | 350g | |||
工作条件 | ||||
工作温度 | -40℃~85 ℃ | |||
工作湿度 | 小于95%( 不结露) | |||
电源 | ||||
工作电压 | 12~30VDC | |||
功耗 | 小于 5W | |||
隔离度 | 2000V | |||
存储器 | ||||
用户程序存储器 | 128KB 约 5000 条指令 | |||
数据存储器 | 512 字(M 区) | |||
电池保持数据存储器 | 10752 字 (V 区) | |||
静态数据存储器 | 256 字(SM 区) 4096 字(P 区) | |||
指令 | ||||
指令执行时间 | 位运算5us 、浮点运算25us | |||
基础指令集 | 位逻辑、 网络通信、比较、转换、计数器、浮点数运算、整型数运算、 逻辑操作、变量转移、程序控制、中断、移位与 循环、定时器 | |||
扩展特性 | ||||
从设备数量 | 16 | |||
从设备AI | 16字 | |||
从设备AQ | 16字 | |||
从设备DI | 256位 | |||
从设备DQ | 256位 | |||
CPU 特性 | ||||
定时器总数 | 128 | |||
计数器总数 | 128 | |||
时间中断 | 8 | |||
外部中断 | 8 | |||
实时时钟 | 支持 | |||
无线通信 | ||||
Zigbee | 可选 | |||
RS485 通信 | ||||
端口数 | 2 | |||
通信速率 | 9600bps~115200bps、500Kbps、1Mbps | |||
通信协议 | Modbus/MB /Profibus-DP/USS | |||
线缆 | 屏蔽双绞 线 | |||
隔离度 | 2000V | |||
以太网通信 | ||||
端口数 | 1 | |||
通信速率 | 10/100MHz | |||
通信协议 | EPA/Modbus TCP/Modbus UDP | |||
线缆 | 屏蔽双绞 线 | |||
隔离度 | 2000V | |||
数字量输入特性 | ||||
输入方向 | 双向输入 | |||
额定电压 | 24VDC | |||
逻辑信号1 | 大于 12V | |||
逻辑信号0 | 小于 6V | |||
数字量输出特性 | ||||
输出类型 | NPN 晶体 管输出 | |||
负载电流 | 小于 140mA | |||
漏电流 | 小于100μ A | |||
过流保护 | 140mA,自 恢复型 |
大工计控 AIO5000-AO 网络化可编程控制器
大工计控 AIO4000 网络化可编程控制器
大工计控 DIO3000 网络化可编程控制器
大工计控 PEC4000-AO 可编程控制器
大工计控 PEC4000-DO 可编程控制器
