产品选型
大工计控 PEC4000-DO 可编程控制器
PEC4000-DO模入开出型网络化可编程控制器由4路AI、8路DO 组成,由PLC_Config编程软件进行程序开发,编程语言支持梯形图、功能块,通过以太网、RS485与其他控制器组成网络控制系统。
产品分类:
PLC 中型PLC CPU模块
品牌:
大工计控
通信功能  RS485
 2 路
 以太网
 1 路
 数字量输入
 1 路普通
 数字量输出
 9 路普通
 模拟量输入
 4 路普通
 模拟量输出
 物理特征
    物理尺寸W×H×D 45mm×110mm×110mm
    重量(净重) 350g
 工作条件
    工作温度 -40℃~85℃
    工作湿度 小于95%(不结露)
 电源
    工作电压 12~30VDC
    功耗 小于5W
    隔离度 2000V
 存储器
    用户程序存储器 128KB 约5000 条指令
    数据存储器 512 字(M 区)
    电池保持数据存储器 10752 字(V 区)
    静态数据存储器 256 字(SM 区) 4096 字(P 区)
 指令
    指令执行时间 位运算5us、浮点运算25us
    基础指令集 位逻辑、网络通信、比较、转换、计数器、浮点数运算、整型数运算、
 逻辑操作、变量转移、程序控制、中断、移位与循环、定时器
 扩展特性
    从设备数量 16
    从设备AI 16字
    从设备AQ 16字
    从设备DI 256位
    从设备DQ 256位
 CPU 特性
    定时器总数 128
    计数器总数 128
    时间中断 8
    外部中断 8
    实时时钟 支持
 无线通信
    Zigbee 可选
 RS485 通信
    端口数 2
    通信速率 9600bps~115200bps、500Kbps、1Mbps
    通信协议 Modbus/MB /Profibus-DP/USS
    线缆 屏蔽双绞线
    隔离度 2000V
 以太网通信
    端口数 1
    通信速率 10/100MHz
    通信协议 EPA/Modbus TCP/Modbus UDP/EtherCAT
    线缆 屏蔽双绞线
    隔离度 2000V
 数字量输入特性
    输入方向 单向输入
    额定电压 24VDC
    逻辑信号1 小于6V
    逻辑信号0 大于12V
 数字量输出特性
    输出类型 NPN 或PNP 晶体管输出
    负载电流 小于140mA
    漏电流 小于100μA
    过流保护 140mA,自恢复型
 模拟量输入特性
    模拟量输入类型 热电偶:K、E、S、T、R、E、N、J、B、W
 热电阻:Pt100、Cu50、Cu100、Ni120
 电压:-5V~5V、-10V~10V、0~5V、1~5V、0~50mV
 电流:0~20mA、4~20mA
    分辨率 0.1℃/0.01℃  2000 码/V  300 码/mV  500 码/mA
 模拟量输出特性
    模拟量输出范围 0~20V(0~20000 码)、0~10V(0~10000 码)0~5V(0~5000 码);0~20mA(0~5000 码)、
 4~20mA(1000~5000 码)
    分辨率 0.1%FS
大工计控 AIO5000-AO 网络化可编程控制器
大工计控 AIO4000 网络化可编程控制器
大工计控 DIO3000 网络化可编程控制器
大工计控 PEC4000-AO 可编程控制器
大工计控 PEC3400 网络化可编程控制器
