产品选型
横河 SR10006有纸记录仪
横河 SR10006有纸记录仪
µRS1000/µRS1800具备µR1000/µR1800记录仪的高可靠性,同时操作简便,易于使用。
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
横河电机
μRS1000/μRS1800具备μR1000/μR1800记录仪的高可靠性,同时操作简便,易于使用。根据您的订购需求以及合适的模拟尺度,工厂预置了输入类型和量程,您需要做的仅仅是将它们和生产过程相连接,然后打开电源开始记录。
此外,μRS1000/μRS1800提供多种打印功能,适合各种过程监视与记录应用。而且,通过采用实地应用验证的横河技术,消除了活动触点。您大可放心地将μRS1000/μRS1800应用于各种环境和场合。
除了笔记录式和点打印式可供选择外,还有多种选配件,如RS-422A接口和远程控制。您可根据自身需求自由选择。
操作简单:一接通电源,立即就可记录
配有模拟指示标尺,记录位置一目了然
可靠性高
总共有13种型式可供广泛选择,数字显示功能(选配件)
μRS1000/μRS1800技术规格
有效记录宽度:100mm/180 mm
记录图表纸长:16m/20 m
输入点数:
笔记录式为1至4点
点打印式为6,12,18或24点
*12,18,和24点仅适于μRS1800型
输入类型:
DC电压±20 mV-±20V
热电偶型式:R,S,B,K,E,J,T,N,W,L,和UPR20-40,Platinel
热电阻:Pt100,JPt100,Pt50*2,Cu10*2, Cu25*2
DC电流(用外部分流电阻)
*1 订购时应规定输入类型
*2 选配件
记录周期:
笔记式为连续记录
点打印式 :6点/10秒,12点/15秒,18点/20秒,24点/30秒(最快)
显示:发光二极管LED(7段,2位),带刻度板
报警类型:上限与/或下限
选配件:报警输出,RS-422A通信,遥控,数字显示等
外型尺寸:
μRS1000为144(W)×144(H)×220(D) mm
μRS1800为288(W)×288(H)×220(D) mm
重量:
μRS1000为3.1至3.7kg
μRS1800为8.7至9.4kg
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
