横河电机 UP150程序温度调节器
2015/9/21 9:43:05
UP150程序温度调节器(1/16DIN型)是小型轻量、斜线变化/恒值(Ramp-Soak)程序调节与操作非常简单的设备。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 巡检/调节仪表
品牌:横河电机
UP150程序温度调节器(1/16DIN型)是小型轻量、斜线变化/恒值(Ramp-Soak)程序调节与操作非常简单的设备。由16段组成的程序模式及自动调谐功能、“SUPER”抑制过冲功能是标配功能。双事件输出是标准配置,同时,外部接点输入、再传输及通信功能是可选性能。
- 设计小巧、节省空间的1/16DIN封装结构
48 (W) x 48 (H) x 100 (D) (mm)
- 大屏4位LED显示
- 防尘防滴面板设计符合IP65标准
- 适用于热电偶、RTD及DC mV/V信号的通用输入
- 由16段组成的程序模式
- 标准双事件输出
- 可选的测量值(PV)再传输功能
- 可选的外部接点输入功能
- 标准通用电源(100V~240V AC)与选配电源24V AC/DC)
- 可选的RS485通信功能,支持MODBUS、PC-Link&Ladder协议
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
