产品选型
横河电机 UT551数字指示调节器(带“E”,增强型)
数字指示调节器
产品分类:
仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:
横河电机
UT551数字指示调节器(1/4DIN型)是应用范围非常广的先进设备,具有8种强大调节功能。它还具有便于查看的大屏显示性能。标配有“SUPER”抑制过冲功能、自动调谐功能,以及新增加的“SUPER2”hunting抑制功能。
位置比例调节与加热/冷却调节模式可以适合多种应用。
- 红绿PV彩显性能
- 报警状态:自动从绿色(正常)向红色(报警)转换红绿彩显颜色
- 偏移状态:根据SP的PV偏移量改变显示颜色
- 用户自定义颜色:为恒定读数选择绿色或红色显示
- 速度快,精度高
以±0.1%的精度、最长50ms的输入采样周期跟踪快速变化的信号
- 清晰大屏5位LED显示,11 x 20 mm
- 简易调节模式选择
8种标准调节模式,包括单回路调节、双PV切换的回路调节
- 可选的用于两线变送器的24V DC回路电源(24V LPS)
- 扩展输入与输出
可扩展至8个接点输入和8个接点输出,可设定8个报警输出
- 支持Light Loader-LL100参数设定工具
可以在PC显示器上轻松完成参数设定,并依托光通信适配器通过调节器面板完成数据传输
- 易于理解的硬拷贝格式与手持CD-ROM用户手册
- 新型通信方式
支持Modbus、PC-Link&Ladder协议与协调操作
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
