产品选型
横河电机 UT520数字指示调节器(带“E”,增强型)
数字指示调节器
产品分类:
仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:
横河电机
UT520数字指示调节器(1/8DIN型)小型轻量,却拥有先进强大的功能,配有8种调节功能。还配置了易于查看的5位数字显示。标配功能有“SUPER”抑制过冲功能、自动调谐功能、以及新增加的“SUPER2”hunting抑制功能。
- 小型设计,节省空间
纤细机身48 (W) x 96 (H) x 100 (D) (mm)
- 速度快,精度高
以±0.1%的精度、最长50ms的输入采样周期跟踪快速变化的信号
- 高分辨率的5位LED显示
- 简易调节模式选择
8种标准调节模式,包括单回路调节、双PV切换的回路调节
- 多达4个报警输出
- 支持Light Loader-LL100参数设定工具
可以在PC显示器上轻松完成参数设定,并依托光通信适配器通过调节器面板完成数据传输
- 易于理解的硬拷贝格式与手持CD-ROM用户手册
- 新型通信方式
支持Modbus、PC-Link&Ladder协议与协调操作 自定义分类:
  •  无纸记录仪
  •  混合记录仪
  •  工业有纸记录仪
  •  笔式记录仪
  •  数据采集
  •  数字智能调节器
  •  单回路控制器
  •  差压-压力变送器 EJA系列
  •  ADMAG电磁流量计
  •  旋涡流量计
  •  质量流量计
  •  氧分析仪
  •  pH计ORP计
  •  电导率仪
  •  YOKOGAWA记录纸
  •  YOKOGAWA记录笔
  •  YOKOGAWA色带
  •  YOKOGAWA记录墨水
  •  高温胶水/胶布
  •  热电偶补偿导线
  •  热电偶插头
  •  绝缘热电偶
  •  带保护头的工业热电偶NB系列
  •  热电偶(*)QIN、(*)QSS系列
  •  热电偶(*)TSS、(*)TIN系列
  •  信号转换器
序号:
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
