横河电机 防爆型氧分析仪ZR22S/ZR202S
2013/7/29 9:51:10
这种氧分析仪最适合安装于易燃易爆的环境中,如石油精炼厂、石化工厂及天然气工厂等的烟道中。用于监测燃烧气体中的氧气含量或控制低氧燃烧。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:横河电机
直插防爆型氧化锆氧分析仪有两种机型可供选择。ZR22S/ZR402G分离式机型由ZR22S防爆型探头与ZR402G非防爆转换器构成。ZR202S一体式机型则集探头及转换器于一身。
无论分离式还是一体式都无需采样设备,并可将其直接安装在烟道或炉壁上,从而测量烟道气体中的氧气含量。除了氧气浓度之外,转换器还显示温度与电压信号。
特性
·探头的内置加热器可在现场进行替换,从而节省了安装成本。
·探头采用寿命长、高度可靠的氧化锆传感器。
·分离式转换器ZR402G具有LCD可触屏,操作更简便。
·一体式ZR202S集探头与转换器于一身,节约布线、布管道及安装费用。
ZR202S型备有可选开关以达到更加简便的现场操作。
·利用数字通信(HART)实现远程维护,节约维护成本。*1
*1: HART是HART通信基金会的注册商标。
规格
ZR22S/ZR402G
ZR202S
性能
氧化锆氧分析原理
以下是氧化锆氧分析仪的原理:
氧化锆制成的固体电解质在高温下可以传导氧离子。将两面附有铂电极的氧化锆元素加热,当两面存在氧气浓度差时,就会显示出氧气浓差电池的作用。也就是说,氧气浓度高的一侧显阴性,氧气浓度低的一侧显阳性,与显阴性一面的电极接触的气体中的氧气分子得到电子成为离子后,向氧化锆元素呈阳性的一侧移动。在那里放出电子后又恢复成氧分子。之后可根据能斯脱公式计算两电极间的电动势,从而达到测量氧气浓度的目的。
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
