产品选型
横河电机 限流型氧分析仪OX100
横河电机 限流型氧分析仪OX100
OX100氧分析仪测量电子工业百分比氧气浓度。而且适用于氮气氛保护炉及半导体工厂的ppm比氧气浓度测量。
产品分类:
品牌:
横河电机
因为限流规则,直插式氧化锆传感器被设计得小型紧凑,但却同样性能卓越。
当氮气氛保护炉等设备的待测气体中含有少量挥发有机溶剂气体时,需要采用可选采样单元。如果待测气体中包含易燃或腐蚀性气体,请慎重使用OX100。
特性
1. 简单的设备,可测量从1000ppm到25%的氧气浓度
2. 简便的一键式操作校正功能
3. 自诊断功能确保高可靠性
4. 替换传感器,一键式操作
5. 小型轻量
6. 附件
a. 专用采样系统(与氧分析仪分离)
(除尘、除雾及有机溶剂气体)
b. 校正单元
在线校正
(使用1升集气筒)
OX100的测量原理、测量气体条件与系统配置均与OX102相同。
规格
测量原理
氧化锆固体电解质中有电流通过会使氧气从阴极向阳极移动(起氧气泵的作用)。如果阴极处的氧气流受到氧化铝基板的限制,就会形成一个电流饱和区,无论电压如何增加,电流都维持相同值。这个电流被称为临界电流。在一定电压范围内,电流与氧气浓度成正比。
特性
1. 研发实验室,球形箱
2. 环境、发酵、生物化学用无尘室测试
3. 食物包装时气流的连续监测
4. 成熟的设备
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
