西门子 6RA70系列 直流调速器
SIMOREG 6RA70系列整流装置为三相交流电源直接供电的全数字控制装置,其结构紧凑,用于可调速直流电机电枢和励磁供电,装置额定电流范围为15~2200A,并可通过并联SIMOREG整流装置进行扩展。并联后输出额定电枢电流可达到12000A。6RA70直流控制器已经广泛应用与各行业,控制器器的核心器件上已经在国内外得到可靠实例的证实,可靠性、安全方面较有保障。
产品分类:低压变频器 直流调速 整机 电机直流调速器
品牌:西门子
根据不同的应用场合,可选择单象限或四象限工作的装置,装置本身带有参数设定单元,不需要其它的任何附加设备可完成参数的设定。所有的控制、调节、监视及附加功能都由微处理器来实现。可选择给定值和反馈值为数字量或模拟量。
SIMOREG 6RA70系列整流装置特点为体积小,结构紧凑。装置的门内装有一个电子箱,箱内装入调节板,电子箱内可装用于技术扩展和串行接口的附加板。各个单元很容易拆装使装置维修服务变得简单、易行。
u 应用范围
u 良好的传动技术:耐用的,高效能的和物美价廉的
根据使用情况,直流传动通常是成本较低的传动解决方案,它具有性能可靠,操作舒适和运行平稳等优点。因此,由于某些技术和经济的因素直流传动应用于许多工业领域:
2 成本较低的四象限运行
2 转速较低时持续运转
2 既使在转速较低时也能提供全部转矩
2 较高的启动转矩
2 在恒动率时有较大的调整范围
2 较小的占地面积
2 可靠性
u 适合各种需要
谁想在直流技术中寻找经济的最佳解决方案,应该就是SIMOREG DC.master系列整流器具有顶尖的性能和集成的信息。最好的运行可靠性和使用价值,用于世界范围内许多领域:
2 印刷机的主传动
2 橡胶和塑料工业
2 起重机械中的移动和提升机构的传动
2 电梯和索道传动
2 应用在造纸工业
2 在钢铁工业中剪床驱动装置
2 轧机传动
2 卷取机传动
2 用于电机、涡轮机或减速机试验台
u 一个完整的家庭:
SIMOREG DC-MASTER家庭包括各种型号-功率范围6.3KW~1900KW,用于电枢和励磁馈电,单/双或四象限传动。并且SIMOREG DC-MASTER具有高动态性能:电流或转矩上升时间大大低于10ms。因此,无论如何都能寻找到适合您应用的正确型号。它们最重要的特性为:
2 完全集成在每个自动化领域内
2 完全的模块扩展能力
2 从标准应用到高性能解决
2 冗余传动方案可达12000A。通过智能化的并联电路完成
2 额定输入电压400V~830V
2 通过全电子化的参数设置
2 统一的操作体系
u 特点:
2 单机电流15-3000A, 还可以并联到12000A, 励磁可调,具有卷绕、角度同步、张力控制工艺控制选件和电流环、速度环自动优化等功能,已经内置模拟测速发电机、测速编码器反馈接口,可以带USS、Profibus通讯功能。 与SIEMENS高端的工程型变频器6SE70系列具有很多相同的选件,如T400用于卷绕、角度同步、张力控制的工艺控制板,Profibus通讯板CBP2。SIEMENS为世界上唯一作到交直流驱动器统一的品牌。
西门子多轴控制单元CU320-2DP
西门子 CU320 S120控制单元
西门子 G120系列 变频器
西门子 S120系列 变频器 电机模块
西门子 M440系列 变频器
