西门子 G120系列 变频器
新的SINAMICS G120变频器系列的设计目标是为交流电机提供经济的高精度的速度/转矩控制。 按照尺寸的不同,变频器的功率范围覆盖0.37KW至250KW,广泛适用于各种变频驱动的应用场合。 SINAMICS G120是一个由多种不同功能单元组成的模块化变频器。
产品分类:品牌:
西门子
u 概述
SINAMICS G120是一个由多种不同功能单元组成的模块化变频器。两种主要的单元是:
2 控制单元
2 功率模块
控制单元可以以几种不同的方式对功率模块和所接的电机进行控制和监控。它支持与本地或中央控制的通信并且支持通过监控设备和输入/输出端子的直接控制。
功率模块支持的电机的功率范围为0.37KW到250KW。功率模块由控制单元里的微处理器进行控制。高性能的IGBT电机电压脉宽调制技术和可选择的脉冲频率的采用,使得电机运行极为灵活可靠。多方面的保护功能可以为电机提供更高一级的保护。
此外,还提供了许多可选的附件,例如:
2 基本操作面板(BOP),可用于参数化、诊断、控制和参数拷贝
2 A和B级进线滤波器
2 进线电抗器
2 制动电阻
2 输出电抗器
SINAMICS G120的基本单元包含适用于基于安全保护应用的型号。所有的功率模块都是按照故障安全的要求进行内部设计的。通过将功率模块和带有集成安全保护的控制单元联元,便可以组成带有集成的安全保护功能的变频器。
u 设计
SINAMICS G120为标准传动中按照模块化设计的变频器系列。每个SINAMICS G120变频器都由功率模块和控制单元两个必要单元组成。
西门子 CU320 S120控制单元
西门子多轴控制单元CU320-2DP
西门子 6RA70系列 直流调速器
西门子 S120系列 变频器 电机模块
西门子 M440系列 变频器
