西门子 M440系列 变频器
MICR.master440变频器适用于各种变速驱动装置。由于它具有高度的灵活性因而可以在广泛的领域得到应用。 它尤其适合用于吊车和起重系统、立体仓储系统、食品、饮料和烟草工业以及包装工业的定位系统。这些应用对象要求变频器具有比常规应用更高的技术性能和更快的动态响应。
产品分类:低压变频器
品牌:西门子
MM440
u 应用范围
变频器的特点是设备性能面向用户的需求,并且使用方便。它的输入电源电压范围宽广,适用于全世界。
u 设计
MICR.master440采用模块化设计。操作面板和各种模块易于更换。
u 主要特征
2 调试简单
2 模块化的结构,因而其配置具有最大的灵活性
2 6个可编程,带隔离的数字输入
2 2个可标定的模拟输入(0V至10V,0mA至20mA),它们也可作为第7和第8个数字输入
2 2个可编程的模拟输出(0mA至20mA)
2 3个完全可编程的继电器输出(30V直流/5A,阻性负载;250V交流/2A,感性负载)
2 当使用较高的开关频率时,电机可以低噪音运行(在开关频率较高的情况下,要降格使用)
2 完善的变频器和电动机保护功能
u 可选项(概览)
2 A级/B级EMC滤波器
2 LC滤波器
2 进线电抗器
2 输出电抗器
2 密封盖
2 设定变频器参数的BOP基本操作面板
2 具有多种语言的文本显示功能的AOP高级操作面板
2 通讯模块
PROFIBUS
DeviceNet
CANopen
u 枢机结构的特点
2 模块化设计
2 工作温度:0.12KW至75KW:-10℃~+50℃
90KW至200KW:0℃~40℃
u 控制功能的特点
2 最新的IGBT技术
2 数字微处理器控制
2 高质量的矢量控制系统
2 磁通电流控制(FCC)改善动态响应,并且优化电动机的控制
2 线性V/F特性
2 平方V/F特性
2 多点V/F特性(可编程V/F特性)
2 力矩控制
2 捕捉再起动
2 滑差补偿
2 在电源中断或故障跳闸以后,自动再起动
2 可以由用户定义的自由功能块,实现逻辑运算和算术运算的操作
2 运态缓冲
2 用于定位控制的减速斜坡函数曲线
2 变频器具有内置的高品质PID控制器(具有参数自整定功能,可用于一般的过程控制)
2 可编程的加速/减速斜坡函数,0秒至650秒
2 集成的制动斩波器(仅限于0.12KW至75KW的变频器)
西门子 CU320 S120控制单元
西门子多轴控制单元CU320-2DP
西门子 6RA70系列 直流调速器
西门子 G120系列 变频器
西门子 S120系列 变频器 电机模块
