西门子 6SE70系列 变频器
SIEMENS 6SE70/71系列变频器为高端的工程型变频器,单机容量从2.2-4000KW, 具有卷绕、角度同步、张力控制工艺控制选件等功能,已经内置测速编码器反馈接口,可以带USS、Profibus、SIMOLINK通讯功能。
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 直流调速
品牌:西门子
6SE70
u 应用
SIMOVERT MASTERDRIVES 矢量控制的变频器是具有IGBT逆变器、全数字技术的有电压中间回路的变频器。它同西门子三相交流电动机一起为所有工业领域和所有应用场合提供高性能、最经济的解决方案。
u SIMOVERT MASTERDRIVES矢量控制系列变频器是全系列通用和模块化的产品:
2 标准装置功率范围从0.55KW~2300KW
2 覆盖全球的三相交流电网电压,380V~690V
2 按照使用场合及所需功率,可做成4种结构,即增强书本型、书本型、装机装柜型及变频调速柜
2 模块化的硬件、软件使其能够达到精确配合、最经济的解决方案。
u SIMOVERT MASTERDRIVES AFE装置特性:
2 控制系统对电网可以有任意的扰动,即有一个最佳的综合功率因数,
2 在电网电压瞬时跌落或故障时,有防止传动系统颠覆功能,
2 能进行无功功率补偿,
2 四象限工作方式。
u 特点:
2 SIEMENS 6SE70/71系列变频器为高端的工程型变频器,单机容量从2.2-4000KW, 具有卷绕、角度同步、张力控制工艺控制选件等功能,已经内置测速编码器反馈接口,可以带USS、Profibus、SIMOLINK通讯功能。
2 可以将整流装置和逆变器分开供货,整流装置可以为普通型或整流回馈型,这样电机处于发电制动状态的能量可以回馈电网,实现4象限运行和节能运行。同时,可以采用公用直流母线供电方案,下挂很多台逆变器,实现系统的多机传动。
2 与SIEMENS 6RA70系列全数字直流调速器具有很多相同的选件,如T400用于卷绕、角度同步、张力控制的工艺控制板,Profibus通讯板CBP2。SIEMENS为世界上唯一作到交直流驱动器统一的品牌。
西门子 CU320 S120控制单元
西门子多轴控制单元CU320-2DP
西门子 6RA70系列 直流调速器
西门子 G120系列 变频器
西门子 S120系列 变频器 电机模块
