西门子 M430系列 变频器
MICR.master430变频器适合用于各种变速驱动装置,由于其灵活性而可以在广泛的领域得到应用。这种变频器尤其适用于工业部门的水泵和风机。变频器的特点是设备性能面向用户的需求,而且使用简便。与MICR.master420变频器相比,这种变频器具有更多的输入和输出端,还具有经过优化的带有手动/自动切换功能的操作面板,以及自适应功能的软件。
产品分类:运动控制 数控系统
品牌:西门子
应用范围
u 设计
MICR.master430变频器采用模块化结构设计,操作面板和通讯模块是非常便于更换的。
u 主要特点
2 设计简单、便捷
2 采用模块化结构,因此组态特别灵活
2 具有6个可编程的带电位隔离的数字输入
2 2个模拟输入(0V至10V,0mA至20mA,可标定)它们也可以作为第7/8个数字输入使用
2 2个可编程的模拟输出(0mA至20mA)
2 3个可编程的继电器输出(30V直流5/A,电阻性负载;250V交流2A,电感性负载)
2 由于采用较高的脉冲开关频率,电动机运行的噪声很小(在开关频率较高的情况下,额定输出功率要降格使用)
2 完善的电动机和变频器保护功能
2 基于PID-控制器对三个附加传动装置的控制(电动机分级控制-多循环)
2 传动装置可以直接接在电网上运行(带有外接的旁路开关电路)
2 节能运行方式
2 应用于水泵的驱动时,可以识别水泵是否无水空转(传动皮带故障检测功能)
u 可选件(概览)
2 进线电抗器
2 输出电抗器
2 LC滤波器
2 密封盖
2 对变频器进行参数化的基本操作板2(BOP-2)
2 通讯模块
PROFIBUS
DeviceNet
CANopen
u 机械结构的特点
2 模块化设计
2 工作温度:-10℃至+40℃
2 结构紧凑,单位空间内的变频器KW数高
2 电缆连接方便,电源和电动机的连接线相互兼容性
2 可嵌入的操作面板
2 可拆卸的I/O板上,控制端子的接线不用螺丝
u 电源电压和功率范围输入频率
380V至480V±10%,三相交流 7.5KW~250KW(变转矩)
产品选型:
6SE6430-2UD27-5CA0
6SE6430-2UD31-1CA0
6SE6430-2UD31-5CA0
6SE6430-2UD31-8DA0
6SE6430-2UD31-8DB0
6SE6430-2UD32-2DA0
6SE6430-2UD32-2DB0
6SE6430-2UD33-0DA0
6SE6430-2UD33-0DB0
6SE6430-2UD33-7EA0
6SE6430-2UD33-7EB0
6SE6430-2UD34-5EA0
6SE6430-2UD34-5EB0
6SE6430-2UD35-5FA0
6SE6430-2UD35-5FB0
6SE6430-2UD37-5FA0
6SE6430-2UD37-5FB0
6SE6430-2UD38-8FA0
6SE6430-2UD38-8FB0
6SE6430-2UD41-1FA0
6SE6430-2UD41-1FB0
6SE6430-2UD41-3FA0
6SE6430-2UD41-3FB0
6SE6430-2UD41-6GA0
6SE6430-2UD41-6GB0
6SE6430-2UD42-0GA0
6SE6430-2UD42-0GB0
6SE6430-2UD42-5GA0
6SE6430-2UD42-5GB0
6SE6430-2AD27-5CA0
6SE6430-2AD31-1CA0
6SE6430-2AD31-5CA0
6SE6430-2AD31-8DA0
6SE6430-2AD32-2DA0
6SE6430-2AD33-0DA0
6SE6430-2AD33-7EA0
6SE6430-2AD34-5EA0
6SE6430-2AD35-5FA0
6SE6430-2AD37-5FA0
6SE6430-2AD38-8FA0
西门子 CU320 S120控制单元
西门子多轴控制单元CU320-2DP
西门子 6RA70系列 直流调速器
西门子 G120系列 变频器
西门子 S120系列 变频器 电机模块
