西门子 G120系列 PM240功率模块
新型 SINAMICS G120 系列变频器可进行的精确和经济有效的交流电机转速/转矩控制。 由于通过不同的设备型号(框架规格 FSA 至 FSF)提供了 0.37 kW 至 90 kW 的功率范围,因此它们适用于广泛的驱动应用。 框架规格为 FSA、FSB 和 FSC 的 SINAMICS G120 示例,每个变频器带有电源、控制单元和基本操作员面板
产品分类:中高压变频器 低压变频器 低压变频器配件 直流调速
品牌:西门子
由于通过不同的设备型号(框架规格 FSA 至 FSF)提供了 0.37 kW 至 90 kW 的功率范围,因此它们适用于惴旱那τ谩?lt;/p>
框架规格为 FSA、FSB 和 FSC 的 SINAMICS G120 示例,每个变频器带有电源、控制单元和基本操作员面?lt;/p>
模块性
SINAMICS G120 是一种由各种功能单元组成的模块化变频器系统。 两个主单元为
?控制单元 (CU) 和
?电源模块 (PM)
监视功能 控制器 控制单元负责在几种不同模式下控制和监视电源模块和连接的电机。 它可与局部或中央控制器和监视设备进行通讯。
监视功能 电源模板 电源模块负责为 0.37 kW 至 90 kW 功率范围内的电机供电。电源模块由控制单元中的一个微处理器进行控制。 它采用了最先进的 IGBT 技术,具有脉宽调制电机电压和可选的脉冲频率。 它还具有广泛的功能,为电源模块和电机提供了很高程度的防护。
另外,它提供了大量附加部件 ,例如:
?用于进行参数化、诊断、控制和复制驱动参数的基本操作员面板 (BOP)
?Line filter, classes A and B
?线路电抗器
?制动电阻器
?输出电抗器
集成安全系统
SINAMICS G120 变频调速柜为安全相关应用提供了多种不同型号。 所有电源模块都已针对安全集成 (Safety Integrated) 进行设计。 一个 Safety Integrated 驱动器可通过将一个电源模块与相关故障安全控制单元进行组合来产生。
SINAMICS G120 故障安全变频器提供了 4 个安全功能,它们都按照 EN 954-1 Cat 3 和 IEC 61508 SIL 2 进行了认证:
?安全停机1 (SS1)
?安全限制转速 (SLS)
?可靠制动控制(SBC)
?安全扭矩断开(STO)
G120 控制单元
6SL3244-0BA10-0BA0
6SL3244-0BA20-1BA0
6SL3244-0BA20-1PA0
6SL3244-0BA21-1PA0
6SL3244-0BA20-1FA0
6SL3244-0BA21-1FA0
6SL3244-0BB00-1BA1
6SL3244-0BB00-1PA1
6SL3244-0BB12-1BA1
6SL3244-0BB12-1PA1
6SL3244-0BB13-1BA1
6SL3244-0BB13-1PA1
G120 PM240 功率模块(无内置A级滤波器)
6SL3224-0BE13-7UA0
6SL3224-0BE15-5UA0
6SL3224-0BE17-5UA0
6SL3224-0BE21-1UA0
6SL3224-0BE21-5UA0
6SL3224-0BE22-2UA0
6SL3224-0BE23-0UA0
6SL3224-0BE24-0UA0
6SL3224-0BE25-5UA0
6SL3224-0BE27-5UA0
6SL3224-0BE31-1UA0
西门子 CU320 S120控制单元
西门子多轴控制单元CU320-2DP
西门子 6RA70系列 直流调速器
西门子 G120系列 变频器
西门子 S120系列 变频器 电机模块
