安川 V1000变频器
同级别中世界最小的变频器!性能惊人,用途广泛、使用维护简单、带有用户自编程功能,无论在哪方面都与以往的小型变频器有突破性的提高,它将提高所有小型机械的等级。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:安川电机
安川V1000变频器采用最先进的电机驱动技术,可驱动感应电机和同步电机,超群的转矩特性,提高减速时的制动能力,完备的瞬时停电对策等都是同级别中得最高性能,配备可视编程功能及各种现场网络,根据用途设定参数和业界首创的带参数备份功能的可拆卸式端子排让您的使用和调试更加轻松,同级别中世界最小的变频器,可并排安装,大大减少了控制柜的面积。
容量范围:
200V级(三相电源用)0.1—18.5KW
200V级(单相电源用)0.1—5.5KW
400V级(三相电源用)0.2—18.5KW
应用场合:
流体机械:风机、泵、空调
小型输送设备:传送带、食品机械、包装机械
通用规格
项 目 | 规 格 | |
控制特性 | 控制方式 | 无PG 矢量控制 (电流矢量)、无PG V/f 控制、PM用无PG矢量控制 (适用于SPM、IPM) |
频率控制范围 | 0.01~400 Hz | |
频率精度(温度波动) | 数字式输入 :最高输出频率的±0.01% 以内 (-10~ 50℃) 模拟量输入 :最高输出频率的±0.1%以内 (25℃±10℃) | |
频率设定分辨率 | 数字式输入 :0.01 Hz 模拟量输入 :最高输出频率的1/1000 | |
输出频率分辨率 | 最高输出频率(参数E1-04的设定值)的20 bit | |
频率设定信号 | 主速频率指令:DC0V~ 10V (20kΩ), 4~20 mA (250Ω), 0~20 mA (250Ω) 主速指令 :脉冲序列输入 (最大32 kHz) | |
起动转矩 | 200%/0.5 Hz (无PG矢量控制 IM在3.7 kW 以下、使用HD额定时),50%/6Hz (PM用无PG矢量控制) | |
速度控制范围 | 1:100 (无PG矢量控制),1:20~40 (无PG V/f控制), 1:10 (PM用无PG矢量控制) | |
速度控制精度 | ±0.2% (无PG 矢量控制) | |
速度响应 | 5 Hz (20℃±10℃) (无PG矢量控制) (进行旋转形自学习时:温度波动除外) | |
转矩限制 | 有(用参数设定,仅限无PG矢量控制时可在4个象限单独设定) | |
加减速时间 | 0.00~6000.0秒(加速、减速单独设定:4种切换) | |
制动转矩 | ① 短时间平均减速转矩: 电机容量0.1/0.2kW:150%以上,0.4/0.75 W:100%以上,1.5 kW:50%以上,2.2 kW以上:20%以上(过励磁制动/高滑差制动使用时:约40%) ② 连续再生转矩: 20% (连接制动电阻器选购件时约125%,10%ED,10秒,内置制动晶体管) | |
电压/频率特性 | 可任意制定或选择固定的V/f曲线 | |
主要的控制功能 | 瞬时停电再起动、速度搜索、过转矩检出、转矩限制、17段速运行(最大)、加减速时间切换、S字加减速、3线制顺控、自学习(旋转形、仅限线间电阻的停止形)、DWELL功能、冷却风扇ON/OFF功能、滑差补偿、转矩补偿、频率跳跃、频率指令上下限设定、起动时/停止时直流制动、高滑差制动、PID控制(带暂停功能)、节能控制、MEMOBUS通信(RS-485/422最大15.2kbps)、故障重试、各用途选择功能、DriveWorksEZ(自编程功能)、带参数备份功能的可拆卸式端子排等 | |
保护功能 | 电机保护 | 通过输出电流对电机过热进行保护 |
瞬时过电流保护 | HD额定输出电流的200%以上时停止 | |
过载保护 | 额定输出电流的150% 60秒时停止(HD额定(HD)时) | |
过电压保护 | 200V级:主回路直流电压约为410V以上时停止 400V级:主回路直流电压约为820V以上时停止 | |
低电压保护 | 主回路直流电压低于以下值时停止 约190V (三相200V)、约160V (单相200V)、约380V (三相400V)、约350V (三相380V) | |
瞬时停电补偿 | 约15 ms以上时停止(出厂设定),根据参数的设定,约2 秒内停电恢复,继续运行 | |
散热片过热保护 | 由热敏电阻保护 | |
制动电阻器过热保护 | 5.5 kW,7.5 kW:检出内置电阻器过热(3%ED) | |
防止失速 | 加速中、运行中:可通过参数分别设定动作电流值,还可选择有、无。 减速中:仅可选择有、无 | |
接地短路保护 | 通过电子回路保护 | |
充电中显示 | 在主回路直流电压达到约50V以下前充电指示灯点亮 | |
环境 | 安装场所 | 室内 |
环境温度 | -10~ 40℃ (封闭壁挂型),-10~ 50℃ (柜内安装型) | |
湿度 | 95RH%以下 (不得结露) | |
保存温度 | -20~ 60℃ (运输期间等的短时间温度) | |
海拔高度 | 1000m 以下 | |
振动 | 低于10~20 Hz:9.8 m/s,低于20~55Hz:5.9 m/s2 | |
适用的安全标准 | UL508C,EN954-1 Cat.3,IEC/EN61508 SIL2 | |
保护构造 | 柜内安装型 (IP20),封闭壁挂型 (NEMA1:选购件) |
安川L1000A电梯专用变频器
安川 A1000系列变频器
欧瑞变频器 E1000-0022S2(2.2KW)
欧瑞变频器 E1000-0007S2B(0.75KW)
欧瑞变频器 E1000-0007T3(0.75KW)
