产品选型
安川 A1000系列变频器
安川 A1000系列变频器
安川A1000变频器采用最先进的电机驱动技术,可驱动感应电机和同步电机,无传感器定位控制,全新的转矩特性,无传感器也能做到零速高转矩,配备丰富的自学习功能,可实现平稳运行,采用最先进的节能控制技术,用于同步电机时候超级节能,配备可视编程功能,根据用途设定参数以及各种瞬时停电保护措施让您的使用和调试更加轻松,双重额定标准,使机械更趋小型化,适应各种耐环境规格及长寿命设计,是具有高性价比的高性能变频器。
产品分类:
中高压变频器 低压变频器 通用型变频器
品牌:
安川电机
容量范围:
三相200V 0.4—110KW
三相400V 0.4—355KW
应用场合:
升降机械:卷扬机、起重机、自动卷帘门
流体机械:空调、风机、泵
搬运机械:传送带
金属加工机械:冲压机、机床
通用规格
项    目
规    格
控制特性
控制方式
V/f控制、带PG V/f控制、无PG矢量控制、带PG矢量控制、PM用无PG矢量控制、PM用无PG高级矢量控制、PM用带PG矢量控制
频率控制范围
0.01~400Hz
频率精度(温度波动)
数字式指令:最高输出频率的±0.01%以内(-10~ 40℃)
模拟量指令:最高输出频率的±0.1%以内(25±10℃)
频率设定分辨率
数字式指令:0.01Hz
模拟量指令:0.03/60Hz(11bit)
输出频率分辨率(运算分辨率)
0.001Hz
频率设定信号
-10~ 10V,0~ 10V,4~20mA,脉冲序列
起动转矩
50%/3Hz(无PG V/f控制、带PG V/f控制)、200%/0.3Hz(无PG矢量控制)、200%/0min (带PG矢量控制、PM用带PG矢量控制、PM用无PG高级矢量控制)、100%/5%(PM用无PG矢量控制)
控速度控制范围
1:1500(带PG矢量控制,PM用带PG矢量控制) 1:200(无PG矢量控制)
1:40(无PG V/f控制、带PG V/f控制)           1:20(PM用无PG矢量控制)
1:100(PM用无PG高级矢量控制)
速度控制精度
±0.2%(25±10℃)(无PG矢量控制),±0.02%(25±10℃)(带PG矢量控制)
速度响应
10Hz(25±10℃)(无PG矢量控制),50 Hz(25±10℃)(带PG矢量控制)
(进行了旋转形自学习时: 温度波动除外)
转矩限制
有(通过参数设定,仅限矢量控制时可在4个象限单独设定)
加减速时间
0.00~6000.0秒(加减速单独设定:4种切换)
制动转矩
200/400V 30kW以下为内置制动晶体管
①     短时间平均减速转矩:电机容量0.4/0.75kW:100%以上,电机容量1.5kW:     50%以上,电机容量2.2kW以上:20%以上(使用过励磁制动/高滑差制动时:约40%)
② 连续再生转矩:约20%(连接制动电阻选购件时约125%,10%ED,10秒,内置制动晶体管)
电压/频率特性
可以调整V/f曲线
主要的控制功能
转矩控制、DROOP控制、速度控制/转矩控制切换运行、前馈控制、零伺服功能、瞬时停电再起动、速度搜索、过转矩检出、转矩限制、17段速运行(最大)、加减速时间切换、S字加减速、3线制顺控、自学习(旋转形、停止形)、在线自学习、DWELL功能、冷却风扇ON/OFF功能、滑差补偿、转矩补偿、频率跳跃、频率指令上下限设定、起动时/停止时直流制动、过励磁制动、高滑差制动、PID控制、节能控制、MEMOBUS通信(RS-485/422最大115.2 kbps)、故障重试、各用途选择功能、DriveWorksEZ(编程功能)、带参数备份功能的可拆卸式端子排等
保护功能
电机保护
电子热保护
瞬时过电流保护
重载额定输出电流的200%以上时停止
过载保护
额定输出电流的150% 60秒时停止(重载(HD)额定时)
过电压保护
200V级:主回路直流电压约为410V以上时停止,400V级:主回路直流电压约为820V以上时停止
低电压保护
200V级:主回路直流电压约为190V以下时停止,400V级:主回路直流电压约为380V以下时停止
瞬时停电补偿
停电15毫秒以内,进行瞬时停电补偿(出厂设定) 根据参数的设定,约2秒内停电恢复,继续运行
散热片过热保护
由热敏电阻保护
制动电阻过热保护
检出制动电阻(选购件ERF型3%ED)过热
防止失速
加减速中防止失速、运行中防止失速
接地短路保护
通过电子回路保护
充电中显示
在主回路直流电压达到50V以下前显示
环境
安装场所
室内
环境温度
-10~+40℃(封闭壁挂型),-10~+50℃(柜内安装型)
湿度
95%RH以下(不得结露)
保存温度
-20~+60℃(运输期间等的短时间温度)
海拔高度
1000m以下
振动
低于10~20Hz:9.8m/s2
低于20~55Hz:5.9m/s(200V 45kW,400V 55kW以下),2.0m/s(200V 55kW,400V 75kW以上)
适用的安全标准
UL508C,EN954-1 Cat.3,IEC/EN61508 SIL2
保护结构
柜内安装型(IP00)、封闭壁挂型(NEMA Type1)
安川 V1000变频器
安川L1000A电梯专用变频器
欧瑞变频器 E1000-0022S2(2.2KW)
欧瑞变频器 E1000-0007S2B(0.75KW)
欧瑞变频器 E1000-0007T3(0.75KW)
