产品选型
欧瑞变频器 E1000-0022S2(2.2KW)
E1000系列变频器融合了欧瑞传动最新科技,采用模块化设计,操作方便,丰富系统功能,可内置EMI滤波器,强化电磁兼容设计,结构紧凑,外形新颖,生产上完全自动化贴片工艺,保证了产品的可靠性与稳定性。应用行业比较广泛,如胶印机、牵引设备、印刷、纺织、造纸设备等。
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
欧瑞传动
功率范围:
单相200V:0.2~2.2KW
三相400V:0.75~800KW
产品特性:
●  优化磁通控制方式,使低频运行时的输出力矩进一步提高;
●  可设定的V/F曲线与自定义曲线,运行性能可调;
●  超低噪音运行,载波频率可以在2KHz~10KHz间调整;
●  控制回路保护及时可靠,系统稳定性提高;
●  可选内置滤波器;
●  可兼容欧洲电平接口标准;
●  转矩自动提升功能,起动转矩达到150%/0.5Hz,转矩控制精度达到�5%;
●  输出频率0.50~650.0Hz(V/F控制),0.50~200.0Hz(SVC),分辨率达到0.01Hz。
主要功能:
●  可内置制动单元;
●  可内置EMI滤波器;
●  直线式、平方式、自定义折线式及自动转矩补偿方式,适应多种负载方式;
●  点动调速、多段速调速、模拟量调速、脉冲调速、上位机调速等多种调速方式;
●  标准RS485通讯接口,实现Modbus上位机控制,可控制多台变频器同步运行
●  具有NPN\PNP双极性输入方式;
●  提供8路数字输入端子及2路模拟量输入端子2路数字输出端子,1路多功能继电器输出端子,2路模拟量               输出端子;
●  具有频率预设功能,运行前可方便的设定运行频率;
●  电流失速防止;
●  内置直流制动功能;
●  可自定义输出频率的对应电压;
●  转速追踪功能;
●  自动电压调整功能;
●  AI1通道具有负模拟量输入功能(仅18.5kW以上机型)。
安川 V1000变频器
安川L1000A电梯专用变频器
安川 A1000系列变频器
欧瑞变频器 E1000-0007S2B(0.75KW)
欧瑞变频器 E1000-0007T3(0.75KW)
