东方测控 中子水分仪
水分在线检测仪(中子水分仪)可用于工业生产过程中对物料水分含量的在线连续检测,广泛适用于钢铁、建材、水泥、铸造、玻璃、陶瓷等行业,并能输出控制信号以实现生产过程的闭环自动控制。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
产品用途:
皮带水分仪可用于工业生产过程中对各种输送机输送过程中物料水分含量的在线连续检测,广泛适用于钢铁、建材、水泥、铸造、玻璃、陶瓷等行业,并能输出控制信号以实现生产过程的闭环自动控制。
工作原理:
检测原理是基于中子对水分中的H元素敏感,H元素可以使中子发生慢化,而其它物质则是几乎没有这一过程。
性能指标:
1、精度:±0.3%;
2、检测值的重复性<0.1%;
3、主机工作环境:温度范围0℃~+50℃,相对湿度≤95%;
4、探测器工作环境:温度范围-20℃~+50℃,相对湿度≤95%;
系统控制指标:
1、DF-5740型透射式皮带中子水分仪控制分辨率:小于0.5%;
2、DF-5744型反射式皮带中子水分仪控制分辨率:小于0.1%;
产品特点:
1、放射源由开关控制安全性高、检修方便、安全;
2、检测不受粉尘、水气、物料导电性能、粒度等因素的影响;
3、采用本公司研究开发的新型中子能谱自动稳峰技术,可以确保仪表长期漂移小于0.1%;
4、非接触式检测方式,探测器和物料不发生接触,可以确保长期使用。
二、矿槽水分仪
产品用途:
矿槽水分仪可用于工业生产过程中对矿槽、料仓、料斗等各种物料水分含量的在线连续检测,广泛适用于钢铁、建材、水泥、铸造、玻璃、陶瓷等行业,并能输出控制信号以实现生产过程的闭环自动控制。
工作原理:
性能指标:
1、精 度:±0.5%;
2、检测值的重复性<0.1%;
4、探测器工作环境:温度范围-20℃~+50℃,相对湿度≤95%。
产品特点:
1、中子源由开关控制安全性高、检修方便、安全;
东方测控 核子秤
东方测控 在线浓密度计
东方测控 超声波(矿浆)浓度计
东方测控 扫描式液位计
东方测控 浮子式液位计
