东方测控 超声波(矿浆)浓度计
超声波(矿浆)浓度计是东方测控在DF-PSM超声波在线粒度仪研发应用成功基础上完成的一个衍生产品,并针对矿浆中微小气泡等对超声衰减的重大影响这个特殊性,采用专利技术消除应用过程中干扰的影响,研发成功并推向市场。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 现场仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
超声波(矿浆)浓度计属于一种非核检测方法的矿浆浓度在线检测仪表,具有无射线污染、专利技术消除介质中气泡和矿浆流速变化的影响、现场安装、标定简单,可适合不同种类矿浆浓度检测,具有温度自动补偿功能等优点。
工作原理:
DF-6420超声波(矿浆)浓度计是基于超声波在矿浆这类均匀悬浮液中传播时,其振幅随被测矿浆中固体量的多少及粒子大小变化而变化的超声衰减测量。只要测出超声波穿过被测矿浆时的衰减量就可知道被测矿浆的浓度。在一定条件下,当矿浆中粒子很小时,粘滞吸收衰减起主要作用;当颗粒很大时,散射衰减起主要作用。
技术参数:
物理性能
尺寸 传感器:Φ25mm×h30mm
传感器材质 316不锈钢,压电陶瓷和内衬环氧树脂
环境性能
防护等级 IP65(变送器)
IP68(管段式传感器)
>IP68(浸没式传感器)
温度 控制器:-20~60℃
传感器:-50~100℃
压力 最大20Bar
测量性能
精度 2%(1σ)
分辨率 满量程的0.5%
量程 0%~70%
温度补偿 通过内置温度传感器全量程自动补偿
模拟输出 4-20mA,最大750Ω
继电器输出 高、低浓度报警节点
通信接口 RS485
供电 220Vac,小于200VA
产品特点:
1、国内首款用于在线检测矿浆浓度的超声波浓度计
2、解决悬浊液中气泡对测量结果的影响
3、解决粒度变化对测量结果的影响
4、多种频率测量浓度
5、宽幅动态检测范围
6、先进的软件算法
东方测控 核子秤
东方测控 在线浓密度计
东方测控 扫描式液位计
东方测控 浮子式液位计
东方测控 超声波物位计
