产品选型
东方测控 在线浓密度计
东方测控 在线浓密度计
东方测控生产的在线浓(密)度计用于工业过程中物料密度、浓度的在线检测,适用于冶金、矿山、造纸、化工、食品等行业,不受物料的粘稠、腐蚀、高温、高压、磨损等恶劣条件的影响,长期运行稳定可靠,经久耐用。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 现场仪表 分析测试仪表
品牌:
原理:
    根据物料对γ射线的吸收原理求出物料的密度,再由密度计算出料液的浓度或两种成分的配比。
东方测控在线浓度计东方测控在线浓度计2性能指标:
●测量范围:浓度0~100%;
●适应管径(液层厚度):Ф80~500mm;
●测量精度:±0.5%;
●主机工作环境:温度:0℃~+50℃,相对湿度≤90%;
●探测器工作环境:温度:-20℃~+50℃,相对湿度≤95%。
产品特点:
●非接触式测量方式,探测器安装在工业管道 或设备外面,不受物料的粘稠、腐蚀、高温、高压、磨损等恶劣条件的影响,长期运行稳定可靠,经久耐用;
●测量结果受到的干扰因素少,物料的速度、温度等对密度或浓度测量没有影响;
●采用高灵敏、高效率的闪烁探测器,使所需放射源的强度大幅度降低,使仪器的辐射安全得到可靠保证;
●研制了新型的自动稳峰技术,可对温度变化或元件老化等因素造成的仪器漂移自动进行补偿,使射线计数率长期稳定性和重复性好于0.1%。 ;
●采用幅度高达15伏的等幅脉冲计数率传送方式,具有高度的抗干扰性能,传送距离可达1000m。
东方测控 核子秤
东方测控 超声波(矿浆)浓度计
东方测控 扫描式液位计
东方测控 浮子式液位计
东方测控 超声波物位计
