产品选型
东方测控 超声波物位计
东方测控 超声波物位计
超声波物位计是丹东东方测控技术有限公司推出的集超声、电子、软件于一身的高科技产品,它是我公司自主研制的仪表,是各类工业现场测量液位、料位的首选仪器。该超声波物位计的各项指标均已达到了国际同类产品的先进水平,可全面替代进口的超声波物位计。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 现场仪表 分析测试仪表
品牌:
超声波物位计
原理:
    物位测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或固体物料表面反射后折回,由同一个探头接收,测量超声波的整个运行时间 ,从而实现物位的测量。声波传输距离 与声速 和声传输时间 的关系可用公式表示:
超声波物位计公式
                                   L:超声波探头距所测料面距离。单位:m;
                                    v:经温度补偿后的声速值。单位:m/s;
                                    t:测量范围内声波的运行时间。单位:s
用途:
    液位和料位测量是工业上经常遇到的一个问题,超声测位技术有很多优点,它不仅能定点和连续测位,而且能方便的提供遥测或遥控所需的信号。与放射性测位技术相比,超声技术不需要防护,与激光测距技术相比,它又有简单和经济的优点,同时超声技术一般不需要运动部件,所以在安装和维护上又相应比较方便。超声波物位计可广泛应用于石油、矿业、发电厂、化工厂、水处理厂、污水处理站、农业用水、环保监测、食品(酿酒业,饮料业、添加剂、食用油、奶制品)、抗洪防汛、水文监测、明渠、空间定位等许多行业。
技术参数:
●量程:液面10m,固态料面 5m
●盲区: 0.6m l 精度:量程的0.25%或1cm
●分辨率:量程的0.1%或4mm
●重复周期:200ms或可设定
●电源:220VAC 50Hz 30W
●超声波换能器AR41:
         (1)工作频率 41KHz
         (2)驱动电压 1800Vpp,1ms
         (3)发散角度 14°
         (4)工作温度 -40℃~90℃
●输出:
           模拟量:
         (1)4—20mA输出(带隔离)
         (2)1--5V输出(带隔离)
           开关量:
         (1)两路单刀双掷继电器(报警、泵控等)
         (2)触点容量 3A/250V(非感性负载)
●485/232通讯接口:主机、从机通过485/232通讯接口协同工作
●显示方式:四位LED或LCD
●声速补偿方式:温度补偿
●仪表工作环境温度:-20℃~50℃
●仪表壳体防护等级:IP65
技术特点:
●非接触式连续测量,减少维护;
●可用于测量物位、空间、距离,也可对标准或特别开关的液罐进行自动液位-体积转换;
●带背光的液晶显示器,可按标准工程单位进行显示。
东方测控 核子秤
东方测控 在线浓密度计
东方测控 超声波(矿浆)浓度计
东方测控 扫描式液位计
东方测控 浮子式液位计
