横河电机 ROTAMASS质量流量计
2013/9/2 13:55:31
ROTAMASS质量流量计分一体型和分离型两种类型,每种型号都有高精度的数字信号处理电路,确保质量流量的测量精确稳定。 ROTAMASS质量流量计使用防爆型转换器和本安型传感器,用于危险的应用场合。信号处理电路,外壳防护及传感器应对外部负重和振动的特殊隔离系统使ROTAMASS质量流量计在实际应用中表现出卓越的性能。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:横河电机
·几乎可测量所有流体,包括高粘度液体,泥浆和多相流
·高精度的数字信号处理电路使测量精确稳定 ·特殊的传感器隔离系统大大减小了外部负重和振动的干扰 ·简易的流量管道便于自动排空和清洗,可用于食品行业 ·在广量程范围内确保高精度和高稳定性 ·精确的密度测量,误差小于+/-1g/l ·2组模拟输出,2组脉冲输出或状态输出,1组作为标准I/O的状态输入 ·可选用防爆型 ·温度范围大,-200℃~ +350℃ ·多功能的微处理器 ·断电期间,EEPROM保存设定的参数和积算值 ·高清晰LCD显示 ·HART通讯功能 ·可选用本安型输出 ·多种管道材料可供选择 ·EN或ANSI、JIS标准法兰 ·其他管道连接方式(特殊订货) |
·被测流体:
液体,气体,蒸汽(避免多相流和粘附性) ·可测参数: 质量流量,密度,温度和由这些参数得到的其他参数:浓度,体积流量和净流量 ·精度: 见一般规格书 ·电气特性: 供电 -交流供电型:90V~260V Ex型:90V~250V -直流供电型:20.5V~28.8V |
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
