产品选型
绍兴中仪 ZYA301操作端隔离式安全栅
2012/8/14 9:14:24
操作端隔离式安全栅将来自安全场所的线性电流/电压信号经过隔离处理,传输到危险场所(现场),控制危险场所(现场)的电气转换器或电气阀门定位器,同时限制从本安端子串入到危险场所(现场)的能量
产品分类:
功能安全 仪器仪表 现场仪表 安全栅 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:
中仪电子
产品概述
操作端隔离式安全栅将来自安全场所的线性电流/电压信号经过隔离处理,传输到危险场所(现场),控制危险场所(现场)的电气转换器或电气阀门定位器,同时限制从本安端子串入到危险场所(现场)的能量,以确保系统具有本质安全防爆性能。
主要技术指标
供电电源:DC24V±10%
输入阻抗:电流输入≤50Ω
输出负载:电流输出≤350Ω
精度:±0.2%FS
温度漂移:±200PPM/℃
绝缘电阻:≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:本安-非本安2000VAC/1min、非本安-非本安1000VAC/1min
功耗:≤2.5W
防爆技术指标
本安电路:重复式(晶体限能)
防爆标志:[Exib]iiC
参数(7/10端子之间):
Um=250V Vo=30V
Io=30mA Po=0.9W
Co=0.03uF Lo=1mH
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
