产品选型
厦门科昊 KH-XM096 动物疫病快速诊断仪
广泛适用于动物疫病检测、畜禽养殖、水产养殖、水产品质量监督检验部门等可进行动物疫病快速诊断
产品分类:
仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:
科昊
名称:动物疫病快速诊断仪
型号:KH-XM096
一、仪器介绍
动物疫病快速诊断仪广泛适用于动物疫病检测、畜禽养殖、水产养殖、水产品质量监督检验部门等可进行动物疫病快速诊断,包括但不仅限于2008年《中华人民共和国动物防疫法》《一、二、三类动物疫病病种名录》规定管理的动物疫病,一类 动物疫病(17种)、二类 动物疫病(77种、三类 动物疫病(63种)如猪蓝耳病毒、猪瘟病毒、猪伪狂犬病毒、猪伪狂犬病毒gE蛋白、猪圆环病毒、猪乙型脑炎病毒、猪口蹄疫3ABC蛋白、猪口蹄疫病毒IgG、猪细小病毒、鸡禽流感、蓝舌病、白斑综合征、牛传染性胸膜肺炎、牛瘟、绵羊痘和山羊痘等定量快速检测,并且可以和疫病诊断分析系统联网工作
二、仪器主要技术指标
1.波长范围:400-800nm
2.滤光片配置:8个滤光片位置,标配405nm、450nm、
492nm、630nm,选配414nm、546nm、578nm、690nm
3.吸光度范围:0.000―4.000(A)
4.线性度:�1%
5.分辨率:0.001(A)
6.重复性:≤0.005(A)
7.线性误差:�0.1%(0-2A)
8.光通道数/信号传输方式:8 1通道光路系统,8通道光纤(可增配参比通道),
另外1通道用于校准光源,作为光源系统的补偿与光源工作情况的检测。
9.测定速度:≤3秒/96孔
10.振板功能:具备(振板方式和时间可调)
11.测量模式:单波长检测,双波长检测,两点法,动力学法,多波长检测,可通过计算机操该仪器;在无电脑支持下,可以独立使用。
12.计算方式:吸光度法、系数浓度法/标准浓度法、标准曲线法、单限检测、双限检测、等级检测、列减法等。
三、仪器特点
1.显示:LCD大屏幕全点阵中文液晶显示屏,全屏显示测量结果,实现即时观察。
2.软件功能:功能全面的定性和定量处理系统,具备丰富的计算化工和曲线方程,可以同一板上进行多种不同项目检测,并可根据用户需要自定义设置。有质控功能。
3.存储空间:常规存储≥8000个检测程序和≥20000次96孔检测结果(或可根据用户需求进行拓展)。
4.外部接口:串行接口,外接计算机;并行接口和USB接口,外接打印机。
5.结果输出:标配打印机
6.体积:440mm*340mm*180mm
7.电源:AC110-220V, 50/60Hz
8.重量:11kg
9.环境温度:0℃―40℃
10.相对湿度:≤85%
更多检测仪器 请详见科昊自动化有限公司网站www.xmkehao.com
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
