辉格科技 防爆倾角传感器
特点 - 高精度,高稳定性 - 铠装电缆,具有防拉、抗磨损、耐腐蚀、防干扰特点 - 防爆性能符合CENELEC、IEC、NEC 标准 - 良好的防爆能力,EXdIICT6 防爆等级;IP66 防护等级 - 铝合金外壳,耐腐蚀,低成本
产品分类:离散传感器 功能安全 设备安全 其它 本安防爆
品牌:产品介绍
概述
防爆型倾角传感器在标准SST300 倾角传感器的高性能、高可靠、高稳定等特性基础上,从外壳、接插件、线缆、防护、接
地等细节进行改良,是专业的防爆环境用倾角测量产品,并获得ATEX、IECEX 防爆认证。
应用
船舶、精密仪器仪表、安全检测、工程机械、土木工程、军工、铁路、桥梁、科研教学、工厂自动化
技术参数
量程 |
±5° |
±10° |
±15° |
±30° |
±45° |
±60° |
综合绝对精度①(25 ℃) |
±0.01° |
±0.015° |
±0.02° |
±0.04° |
±0.06° |
±0.08° |
综合绝对精度分项参数 |
绝对线性度 (最小二乘法拟合) |
±0.06%FS |
±0.03%FS |
±0.03%FS |
±0.03%FS |
±0.02%FS |
±0.02%FS |
横轴误差② |
±0.1%FS |
零点偏置③ |
±0.005° |
±0.008° |
重复性 |
±0.0025° |
迟滞性 |
±0.0025° |
允许输入轴不重合度④ |
±4.0° |
±3.0° |
±2.5° |
±1.5° |
±1.2° |
±1.2° |
灵敏度温漂系数 |
≤100 ppm/ ℃ |
≤50 ppm/ ℃ |
零点温漂系数 |
≤0.003°/ ℃ |
零点上电重复性⑤ |
±0.008° |
分辨力 |
0.0025° |
长期稳定性⑥ |
≤0.02° |
测量轴数 |
单轴,双轴 |
温度传感器 |
测量范围:-50~125℃,精度:±1℃ |
输出 |
RS232(标准配置),可选配件25种(见配件表) |
RS232输出格式 |
波特率115200,8个数据位,1个起始位,1个停止位,无奇偶校验 |
冷启动预热时间 |
60s |
响应时间⑦ |
0.3s(t90) |
输出刷新率 |
5Hz(标准配置),可选10Hz或20Hz |
响应频率⑧ |
3Hz @-3dB |
输入电压 |
9~36VDC |
功耗 |
平均工作电流≤50mA;平均功率≤1.5W (25℃&24VDC) |
工作温度 |
-40~85℃ |
储存温度 |
-60~100℃ |
电磁兼容性 |
依照EN 61000和GBT17626 |
绝缘电阻 |
100MΩ |
平均无故障时间MTBF |
≥25000小时/次 |
抗冲击 |
100g@11ms,三轴向(半正弦波) |
抗振动 |
8grms, 20~2000Hz |
防护等级 |
IP65(可选IP67) |
军用航空连接器(满足MIL-C-26482) |
重量 |
420g(不含接插件和电缆线) |
①综合绝对精度是指在常温条件下,对传感器的非线性、重复性、迟滞、零点偏置以及横轴误差的均方根值。
②横轴误差是指当传感器在垂直于其灵敏轴方向施加一定的加速度或者倾斜一定的角度时耦合到传感器的输出信号上所产生的误差。如对于测量范围为±30°的单轴(假定X方向为倾角测量方向)倾角传感器,在空间垂直于X方向发生10°的倾斜时(此时实际被测量的倾斜角度保持不变,如为+8.505°),传感器的输出信号会因为这个10°的倾斜而产生额外误差,这个误差称为横轴误差。SST300的横轴误差为0.1%,产生的额外误差为0.1%×10°=0.01°,而传感器实际输出的角度应为8.515°(=8.505°+0.01°)。在SST300系列中,该误差已经包含于综合绝对精度指标内。
③零点偏置是指传感器在没有角度输入的情况下(如绝对水平面),传感器测量输出不为零,该实际输出角度值即为零点偏置;
④允许输入轴不重合度是指传感器在实际安装过程中,允许传感器的安装偏差。一般地,SST300传感器在安装时要求倾斜方向与传感器的指定边沿保持平行或者重合,该指标表示可以允许有一定的安装角度偏差而不影响传感器的测量精度。
⑤零点上电重复性是指传感器在多次重复通电—断电—通电下的零点的重复性。
⑥长期稳定性是指传感器在20℃下,经过一年的持续通电测试而统计出的最大和最小输出值的偏差。
⑦响应时间是指传感器在一个阶跃角度变化(如在5ms内从-10°变化到+10°),传感器的输出达到标准值的90%时所需要的时间。该指标不同于传感器的建立时间。
⑧响应频率是指对于传感器的动态测量范围的限定,超出3Hz测量使用频率时,传感器的测量输出因向心力会引入随机误差,且该误差视实际现场应用情况而各不相同;对于模拟量输出,大于3Hz频率动态使用传感器,测量输出会明显滞后于衰减。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
