合康 HIVERT-Y/T通用 高压系列变频器
HIVERT系列高压变频器采用交-直-交方式,主电路开关元件为IGBT。HIVERT变频器采用功率单元串联,叠波升压,充分利用常压变频器的成熟技术,因而具有很高的可靠性。 HIVERT通用高压变频器电源输入、输出符合最严格的IEEE std 519-1992和GB/T14549-1993标准,无需单独安装输入滤波器,为用户节省谐波治理费用;系统功率因数高,无需功率因数补偿装置,可有效减少无功输入,降低输入容量,减少用户电网增容费用。 HIVERT通用高压变频器现有6kV和10kV等级标准产品,也可根据用户要求定制其他非标准电压等级产品。
产品分类:中高压变频器
品牌:合康新能
产品构成
变压器柜
隔离变压器:副边多绕组输出,为功率单元提供独立的移相电源,可以大大改善网侧的电流波形,降低设备对电网的谐波污染。
变压器冷却风机:根据不同的功率,配置相应的干式变压器专用冷却风机及柜顶离心风机。
功率单元柜
控 制 器:实现空间电压矢量的PWM控制,信号采集与处理,与单元间光纤通讯,完全电气隔离。
功率单元:功率单元模块化设计,可以互换,便于生产和维护。
接 口 板:负责系统的数字和模拟信号处理,满足不同应用场合的要求。
监 视 器:数字信号处理器(DSP)作控制芯片,中英文LCD液晶直观显示,用于参数设置、运行记录、故障保存及通讯
等功能,无硬盘,操作简易。
旁路柜或切换柜(选配)
旁路柜或切换柜开关可根据用户工况要求选用隔离刀闸、真空接触器、真空断路器或其他组合方式。旁路柜的作用是
在变频器退出运行后,将电机投入工频电网运行,保证生产的连续性;切换柜的作用是将变频器输出切换到不同电机。
并网同步投切柜(选配)
使高压变频器具有并网同步投切功能,满足用户高性能启
动,无扰动并网投切要求。
多机随动控制系统(选配)
多机随动控制系统,满足用户多台变频器的同步控制和功率平衡的要求,通过光缆高速通讯,满足多电机随动控制要求。
系统冷却风机采用德国EBM风机,风量大,寿命长
特性、功能
HIVERT通用高压变频器是北京合康亿盛变频科技股份有限公司自主研发和生产的高压(同、异步)交流电机调速装置。变频器采用功率单元串联叠波技术,技术成熟、器件可靠;自主开发的空间矢量控制正弦波PWM调制技术,精度高,响应快,性能优越;LCD全中英操作界面,运行参数一目了然,更符合中国人的使用习惯;功率单元模块化设计,维护方便;输入电压范围宽广,更适合中国电网;输出电压具备AVR(自动调整)及0Hz输出功能,防止高电压损坏电机;绝缘启动力矩大,适合启动力矩高负载;转速(飞车)启动和瞬时停电功能,适用于可靠性和连续性要求更高的工况;对电网无谐波污染,功率因数高。
节能降本双并进 | 合康新能变频器电磁搅拌设备改造应用
合康新能 HCA高性能高压变频器
本色出演|合康亮相2023工业绿色发展大会
合康HCA高性能变频器重磅来袭
全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
