合康 HIVERT-Y(T)V 矿井皮带机高压变频器
合康矿井皮带机用高压变频器有HIVERT-YV和HIVERT-TV两种系列。其中,HIVERT-YV适配异步电机,HIVERT-TV适配同步电机。这两种系列变频器均由移相变压器、功率单元和控制系统(包括:控制器、接口板和人机界面)构成。 主要应用于矿井皮带机
产品分类:中高压变频器 单元串联多电平
品牌:合康新能
产品构成
启动柜
对于大功率变频器(6kV系统适配电机功率≥2500kW / 10kV系统适配电机功率≥4000kW),系统增配启动柜。启动柜可以有效抑制变压器上电瞬间的激磁涌流,防止引起上级电源柜速断保护装置动作,还可以为单元直流电容预充电。
变压器
隔离变压器为干式变压器,采用强迫风冷:原边为星形接法,与进线高压直接相连或通过启动柜相连;副边绕组为延边三角形接法,绕组间有固定的相位差,通过电抗器为功率单元提供电源。
变压器配有温控仪,控制系统通过温控仪实时监控变压器绕组温度:当变压器绕组温度较高时,系统发出轻故障报警并开启变压器底部风机;当温度超过报警或跳闸设定值时,系统发出轻故障报警或跳闸信号。
功率单元
功率单元输入端接变压器二次线圈的三相低压输出,三相二极管全波整流为直流环节电容充电,电容上的电压提供给由IGBT组成的单相H形桥式逆变电路。
功率单元通过光纤接收信号,采用空间矢量正弦波脉宽调制(PWM)方式,控制IGBT的导通和关断,输出单相脉宽调制波形。
控制系统
控制系统由控制器、接口板和人机界面(包括柜门按钮等)组成。
特性
技术参数
矿井皮带机用高压变频器——HIVERT-Y(T)V系列
变频器额定容量 | 250-12500kW/315-16000kVA※ |
额定电压 | 6kV/10kV(-20%~ 15%)※ |
额定频率 | 50Hz/60Hz(-10%~10%)※ |
调制技术 | 矢量控制加空间矢量控制技术 |
控制电源 | 380VAC,1-20kVA(依功率等级而定) |
输入功率因数 | >0.96 |
效率 | >0.96 变频部分>98% |
输出频率范围 | 0Hz~120Hz※ |
频率分辨率 | 0.01Hz(0.00Hz-80.00Hz),或0.002Hz |
瞬时过流保护 | 200% 立即保护(可根据用户要求定制) |
过载能力 | 120% 2分钟;150% 3秒; |
限流保护 | 10%-150%设定 |
模拟量输入 | 两路4~20mA |
模拟量输出 | 四路4~20mA |
上位通讯 | 隔离RS485接口,ModBus RTU; Profibus DP; 工业以太网规约(可选) |
加减速时间 | 5秒~1600秒(与负载相关) |
开关量输入输出 | 12入/13出(输出可扩展) |
运行环境温度 | -5~ 45℃※ |
贮存/运输温度 | -40~ 70℃※ |
冷却方式 | 强迫风冷 |
环境湿度 | <95%,不结露※ |
安装海拔高度 | <1000米,高于海拔1000米,每增加100米降额1%运行 |
粉尘 | 不导电、无腐蚀性,<6.5mg/d m3 ※ |
防护等级 | IP30※ |
柜体颜色 | PANTONE Cool Gray 1U &2915U(或根据用户提供色标定制) |
规格型号
矿用皮带机异步
矿用皮带机同步
应用领域
皮带运输机
强力皮带机
钢丝绳牵引带式输送机
大倾角带式输送机
双向运输带式输送机
气垫带式输送机
1、无PG矢量控制方式
HIVERT-Y(T)V系列变频器根据电机参数对电机实现无PG矢量控制方式,在全频率段稳定输出正弦波电流。系统可以对励磁电流和转矩电流分别进行控制,并具有动态响应快、电机加速特性好等优点。
2、低频高转矩输出
HIVERT-Y(T)V系列变频器具有对转矩电流单独控制的特点,使电机在低转速下能够输出较大转矩,满足皮带机对启动转矩的要求。
3、自动识别参数功能
对于无PG矢量控制方式下所需的电机相关数据,HIVERT-YV系列变频器可通过“空载启动”模式进行参数自动辨识。
4、电流闭环控制
在电机运行过程中,电流通过霍尔传感器构成闭环控制。HIVERT-Y(T)V系列变频器电流调节器会自动调节变频器输出电流,以达到最快的电流响应、最小的电流波动。
5、双(多)机联动控制功能
HIVERT-Y(T)V系列变频器具有双(多)机联动控制功能。当主机接收到外部启动信号后,主机启动,同时将主机数据(包括:启停信号、运行频率和转矩电流)通过光纤实时通讯至从机;从机准确跟踪主机转速、转矩,与主机保持同步。
对于软性连接的联动系统,从机具备转速微调功能,可严格跟随主机转矩,以保证从机与主机功率平衡。
HIVERT-Y(T)V系列变频器配置接收和发送两个光纤通讯接口实现主从控制,因此,多机联动系统内所有变频器均具有发送主机数据的功能,用户可根据现场情况灵活设置一台变频器为主机、其余变频器为从机。
节能降本双并进 | 合康新能变频器电磁搅拌设备改造应用
合康新能 HCA高性能高压变频器
本色出演|合康亮相2023工业绿色发展大会
合康HCA高性能变频器重磅来袭
全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
