产品选型
合康 HID600高性能系列中低压变频器
0.75kW-1MW) 220V/380V/690V/1140V HID600 高性能系列 广泛适用于交流异步电机、永磁同步电机以及主轴电机的调速控制,具有多种先进功能并采用了专门的设计,可为用户提供量身定制解决方案,同时降低成本。
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
合康新能
产品构成
原理
功能
1、多选项满足用户各种特殊需求
  • 丰富的控制方式(有PG 矢量控制、无PG矢量控制、V/F控制)。
  • 丰富的电机种类支持,一台多用,通用性更强。支持三相交流异步电机、三相交流永磁同步电机的矢量控制以及变频电机。
  • 多种制动方式(直流制动、能耗制动、回馈制动、磁通制动)。
2、稳定可靠是根本
  • 安全保护功能齐全,除一般的过压、欠压、过载、短路、温升等保护外,还设有自动限速等保护功能。
  • 易用的上位机监控软件,可实现实时跟踪和故障定位,保证设备有效持续稳定运行。并具有示波器功能,使编程、调试更加方便,实时监控后为后台分析和工程管理提供了便利。
  • 全新的SVC(无速度传感器矢量控制),带来更好的低速稳定性,更强的低频带载能力
  • 瞬时停电仍能继续运行,当电网瞬间断电,变频器借回馈能量运行而不停机,特别适用于设备运行连续性要求高的场合,如化纤、纺织生产线。
  • 转速追踪再起动功能,实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动。
  • 在全范围、全自动的转矩运行模式下,不管是加速运行还是匀速运行,都能产生高转矩,因此机械能顺利启动。
  • 优化的PWM调制方式,不仅可实现系统的噪音最小,还能抑制电磁干扰。与传统PWM方式噪音比较,噪声极大减小。
  • 全系列独立风道设计,冷却风扇,有效解决散热问题。同时防止污染物进入电子元器件区域,有效提升变频器的防护效果,适应各种复杂、恶劣的用户现场环境,提高了产品的可靠性,延长使用寿命。 3、超强定制功能,轻松实现高集成一体化系统
  • 丰富的扩展卡功能模块设计。
  • 多种通讯方式:标配MODBUS通讯,选配PROFIBUS,满足多机通讯,实现多机协调控制。
  • 多功能编码器接口:可适配UVW增量式光电编码器,ABZ增量式光电编码器,UVW省线式光电编码器等。
4、易用设计,使操作简单快捷,方便用户管理,节省时间
  • 提供可选的LED/LCD操作面板,实现方便快捷的操作,LCD操作面板具备参数快速拷贝功能,可将拷贝的参数复制到其他HID600变频器上,无需从新设定,方便客户调试。
  • 电机参数自学习功能,可进行旋转或静止的电机参数自学习,使得调试方便,操作简单,提供更高控制精度和响应速度。
优势
  • 采用最新CPLD+DSP(32)的系统控制,能够实现快速实时控制和超强的可扩展性,实现矢量控制硬件控制平台的新突破,是高可靠性控制场合的理想选择。
  • 领先的磁场定向矢量控制算法成功完成电机的完全解耦控制,实现真正的电流矢量控制,使系统易于控制,明显提高系统的动态和静态性能。
  • 集矢量控制(PG 矢量控制(VC)和无PG矢量控制(SVC)、转矩控制(TC)V/F控制三种高性能速度控制方式于一身,充分满足对速度控制精度、转矩响应速度有较高要求的应用场合,同时满足客户不同的应用需求。
  • 电机参数自动辨识算法,能够自动辨识电机的电气参数,为实现高性能矢量控制奠定基础;
  • 优越的转矩控制性能,满足用户精确的转矩控制需求;
  • 能够驱动异步电动/永磁同步电动机/主轴电机,进一步扩展应用领域。
 参数
项目
规范
频率控制范围
0300Hz
输出频率精度
0.01Hz
设定频率分辨率
数字设定:0.01Hz
模拟设定:AD转换精度为千分之一。
速度控制范围
1:100SVC),1:1000VC),1:10000(永磁同步机,VC
速度控制精度
±0.5%(SVC)±0.02%(VC)
控制方式
开环VF控制;开环矢量控制;闭环矢量控制。
转矩提升
手动转矩可调;自动全频率段转矩提升。
启动转矩
G型:0.5Hz  150% (SVC)    0Hz 180% (VC)
P型:0.5Hz  100%
过载能力
G型:150%额定电流60s180%额定电流1s
P型:120%额定电流60s150%额定电流1s
加减速曲线
直线或S曲线加减速;四种加减速时间;0.13200.0s连续可调
点动功能
点动频率:0.0050.00Hz;点动加减速:0.13200.0s连续可调
标准功能
电机参数自动检测功能、开环矢量、闭环矢量控制、多点VF曲线、手动转矩提升、跳跃频率功能、载波频率自动调整、启动直流制动、停车直流制动、瞬时停电再起动、自动故障复位、16段多段速度运行、简易PLC程序运行、纺织用摆频功能、闭环PID调节控制。
控制特性
自动转矩提升、自动转差补偿、自动稳定输出电压、转速追踪启动功能、加速时过电流抑制、恒速时过电流降频功能、减速时过电压抑制、自动节能运行。
运行命令通道
3种控制方式:键盘控制、端子控制、串行通讯控制。
频率源选择
数字设定、模拟电压设定、模拟电流设定、串行通讯口设定;可以通过多种方式组合切换。
输入端子
5个数字输入端子,多达40种自定义功能,可兼容有源PNP输入或NPN输入;其中一路可做高频脉冲输入(050kHz);可扩展至10路。
2个模拟输入端子,可接收电压信号(010V)或电流信号(020mA);可扩展至3路。
输出端子
2个集电极开路输出,多达22种自定义功能;可扩展至3路。
1个继电器输出,多达22种自定义功能;可扩展至3路。
1个模拟量输出,多达13种自定义功能;可以输出电压信号(010V)或电流信号(020mA);可扩展至2路。
1个高频脉冲输出(050kHz),多达13种自定义功能。
保护功能
过压保护、欠压保护、过流保护、模块保护、散热器过热保护、电机过载保护、外部故障保护、电流检测异常、输入电源异常、输出缺相异常、EEPROM异常、继电器吸合异常。
防护等级
IP20
安装场所
垂直安装在良好通风的电控柜内,无尘、无腐蚀性气体、无可燃性气体、无油雾、无蒸汽、无滴水的环境,不受阳光直晒。
环境温度
-10°C+40°C(环境温度高于40°C,请降额使用,每升高1,额定输出电流减少1%
海拔高度
020001000以上降额使用,每升高100,额定输出电流减少1%。
湿度
20%90%RH(无凝露)
振动
小于5/平方秒(0.5g
储存温度
-25°C+65°C
 选型
应用领域
  • 矿用:皮带机、空压机、球磨机、离心脱水机等
  • 塑料和化纤挤出设备;
  • 金属加工机械:车床、铣床、刨床、磨床、镗床、数控车床、木工机械、空压机等
  • 纺织机械:清梳联、并条机、粗纱机、整经机、大园机、经编机、染整、无梭织机、非织造布生产线等;
  • 石油:抽油机、注水泵、注聚泵、潜油泵、压缩机、输油泵等
  • 建筑:水泥、玻璃主传动设备
  • 橡胶、塑料加工机械
  • 电线、电缆挤出设备
  • 起重机械:各类客货电梯,塔机提升,变幅,回转等;
  • 冶金:卷曲机、开卷机、转鼓机械、锟道传动等。
节能降本双并进 | 合康新能变频器电磁搅拌设备改造应用
合康新能 HCA高性能高压变频器
本色出演|合康亮相2023工业绿色发展大会
合康HCA高性能变频器重磅来袭
全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
