中仪电子 ZYA302检测端隔离式安全栅
2012/9/18 10:40:06
本公司专业研发生产ZYA302检测端隔离式安全栅,是ZYA302检测端隔离式安全栅生产厂家,提供优惠的ZYA302检测端隔离式安全栅价格,欢迎前来咨询洽谈
产品分类:仪器仪表 安全栅 现场仪表
品牌:中仪电子
本公司专业研发生产ZYA302检测端隔离式安全栅,是ZYA302检测端隔离式安全栅生产厂家,提供优惠的ZYA302检测端隔离式安全栅价格,欢迎前来咨询洽谈,下面介绍一下本公司产品:
产品概述
ZYA302检测端隔离式安全栅向危险场所(现场)的二线制变送器提供配电电源,并将二线制变送器传来的信号隔离,传输到安全场所,同时限制从本安端子串入到危险场所(现场)的能量,以确保系统具有本质安全防爆性能。
主要技术指标
供电电源:DC24V±10%
配电电源:18.5~28.5VDC(保护电流:30mA)
输入阻抗:电流输入≤100Ω
输出负载:电流输出≤350Ω,电压输出≥500KΩ
产品精度:±0.2%FS
温度漂移:±200PPM/℃
绝缘电阻:≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:本安-非本安2000VAC/1min、非本安-非本安1000VAC/1min
检测端隔离式安全栅功耗:≤2.5W
防爆技术指标
本安电路:重复式(晶体限能)
防爆标志:[Exib]iiC
参数(7/10端子之间):
Um=250V Vo=30V
Io=30mA Po=0.9W
Co=0.03uF Lo=1mH
产品选型表述
产品接线端子图
产品原理框图
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
