产品选型
合康 HID618注塑机专用系列变频器
合康 HID618注塑机专用系列变频器
具备永磁同步电机的闭环矢量控制算法,可以用于伺服油电混合注塑机中的伺服电机控制。对给定的流量、压力指令和压力反馈信号精确控制,快速、准确的控制电机转速,为注塑机系统提供所需要的压力和流量。
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
合康新能
原理
功能
  • 自动适应注塑机的动力需求,按需供油,减少旁路油溢损耗,节电率40%~75%。
  • 动态响应快,引入矢量控制技术,彻底结束过去V/F控制影响生产周期问题,提高生产效率。
  • 彻底去除比例压力阀这个耗能元件,简化液压管路。
  • 保压精度高,提高了加工产品的成型质量。
  • 过载能力强,在高压射胶及重负载冲击下不跳脱,不影响生产,保证产品质量。
  • 重复定位精度高,可加工精密产品。
  • 多泵合流技术并联获得大流量驱动大机器,减少用户投入成本;分流技术使得注塑机可以同时完成两个或以上动作,缩短制品工艺周期,提高生产效率。
  • 减轻开、锁模冲击,延长机械和模具使用寿命。
  • 系统油温温升大幅降低,可以不用或减少冷却水的使用,延长液压元件使用寿命。
  • 工作噪音低,作业环境得到改善。
  • 电机过压、过流、缺相等多种保护功能。
    优势
  • 电机闭环矢量控制算法优异,系统的动态响应速度快,静态稳定性能高,满足注塑行业对速度控制精度要求。
  • 采用高性能的旋转变压器和解码芯片完成速度检测,抗干扰能力强。
  • 内置多段PID防积分饱和算法控制,满足注塑机对压力和流量的最优控制。
  • 电机参数自学习,自动识别编码器安装角度。
  • 过载能力强,转矩限制功能保证注塑各个过程中不同负载大小电机正常运行。
  • 精准控制电机转速做到按需供油,彻底消除液压油溢流现象,节省油泵电机电能损耗,降低系统油温,提高设备使用寿命。
    参数
    项目
    规范
    频率控制范围
    0~300Hz
    输出频率精度
    0.01Hz
    设定频率分辨率
    数字设定:0.01Hz。
    模拟设定:AD转换精度为千分之一。
    速度控制范围
    1:1000
    速度控制精度
    ±0.1%
    控制方式
    同步电机闭环矢量控制
    启动转矩
    0Hz时200%的额定转矩
    过载能力
    150%额定电流60s;180%额定电流1s。
    加减速曲线
    直线或S曲线加减速;四种加减速时间;0.1~3200.0s连续可调
    点动功能
    点动频率:0.00~50.00hz;点动加减速:0.1~3200.0s连续可调
    标准功能
    电机参数自动检测功能、闭环矢量控制、启动直流制动、停车直流制动、瞬时停电再起动、自动故障复位、16段多段速度运行、简易PLC程序运行、闭环PID调节控制
    运行命令通道
    3种控制方式:键盘控制、端子控制、串行通讯控制
    频率源选择
    数字设定、模拟电压设定、模拟电流设定、串行通讯口设定;可以通过多种方式组合切换
    输入端子
    5个数字输入端子,多达40种自定义功能,可兼容有源PNP输入或NPN输入;其中一路可做高频脉冲输入(0~50kHz);可扩展至10路。
    2个模拟输入端子,可接收电压信号(0~10V)或电流信号(4~20mA);1个模拟输入端子,可接收13V供电的外部压力传感器电压信号。
    1组电机过热保护输入端子,串PTC系列热敏电阻。
    旋转变压器信号端子,检测电机转速。
    输出端子
    2个集电极开路输出,多达22种自定义功能;可扩展至3路。
    3个继电器输出,多达22种自定义功能。
    2个模拟量输出,多达13种自定义功能;可以输出电压信号(0~10V)或电流信号(0~20mA)。
    1个高频脉冲输出(0~50kHz),多达13种自定义功能。
    通讯端子
    1组CAN通讯端子,可实现多台驱动器间的高速CAN总线通讯,控制多台泵的合流和分流。
    1组485通讯端子
    保护功能
    过压保护、欠压保护、过流保护、模块保护、散热器过热保护、电机过载保护、外部故障保护、电流检测异常、输入电源异常、输出缺相异常、EEPROM异常、继电器吸合异常
    防护等级
    IP20
    安装场所
    垂直安装在良好通风的电控柜内,无尘、无腐蚀性气体、无可燃性气体、无油雾、无蒸汽、无滴水的环境,不受阳光直晒
    环境温度
    -10°C~+40°C(环境温度高于40°C,请降额使用,每升高1℃,额定输出电流减少1%)
    海拔高度
    0~2000米,1000米以上降额使用,每升高100米,额定输出电流减少1%
    湿度
    20%~90%RH(无凝露)
    振动
    小于5米/平方秒(0.5g)
    储存温度
    -25°C~+65°C
     选型
  • 投诉建议
    节能降本双并进 | 合康新能变频器电磁搅拌设备改造应用
    合康新能 HCA高性能高压变频器
    本色出演|合康亮相2023工业绿色发展大会
    合康HCA高性能变频器重磅来袭
    全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
