产品选型
横河 AXF系列废水测量电磁流量计
横河 AXF系列废水测量电磁流量计
AXF系列电磁流量计是基于数十年现场实践经验研发的产 品,不仅耐用,而且易于操作。 可更换电极和电极粘合度诊断功能的结合大大提高了系统可 维护性。 AXF采用能消除流逶胍舻摹八道欧ā焙臀窳踊肪诚? 使用新增的可选“增强型双频励磁法”,提高了系统稳定性 和响应的高速性。 注: “双频励磁法”是横河电机株式会社的专用技术。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 涡街流量计
品牌:
横河电机
AXF系列电磁流量计是基于数十年现场实践经验研发的产品,不仅耐用,而且易于操作。
可更换电极和电极粘合度诊断功能的结合大大提高了系统可维护性。
AXF采用能消除流体噪音的“双频励磁法”和为恶劣环境下使用新增的可选“增强型双频励磁法”,提高了系统稳定性和响应的高速性。
■ 产品特点
多功能清晰显示
指示器采用一个大的背光全点阵液晶显示屏,它可以用来进行各种显示。
指示器可以显示一到三行。发生警报时,指示器上会显示出具体的应急对策。
“Easy Setup(快速设置)”参数
使用频率最高的参数整合成一组,位于参数设置的最前
面。
用户可以在不打开壳盖的情况下,使用红外开关进行参数
设置。
● 使用方便
流体粘合度诊断
通过监控电极上的绝缘介质的粘合度就可判断仪表是否需
要进行维修。
由于采用了可更换电极,即使在严重粘合时,也可以很方
便地从流量计上拆下电极进行清洗。
灵活的电气连接方向
在通用型和卫生型的使用现场,转换器或接线盒可以任意
旋转,以改变电气连接的方向。
● 产品系列
两种精度等级
对于恶劣工况,如混有高浓度泥浆或低电导率的流体,它可以实现高标准的稳定测量。
改进的最小电导率。
电导率的下限是1μ S/cm。
高速脉冲输出:
脉冲频率可以达到10000 pps(脉冲/秒),这样就可以参
与高速应用,如进行短时间的批处理操作。
一体型流量计增加了更灵活的输入/输出功能
标准精度为0.35%,也有高精度等级(0.2%)。
超小尺寸法兰型
法兰尺寸可以从2.5 mm开始。
不同的卫生型连接
可以有不同的卫生型连接,例如三点压板、ISO、DIN和SMS。● 增强型性能和技术规格
增强型双频励磁法
“增强型双频励磁法”为可选项。
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
