辉格科技 无线Wi-Fi 倾角传感器
- 继承标准SST300 倾角传感器的优异特性 - IEEE802.11b/g 标准, Wi-Fi 兼容 - 支持星型网络和对等网络 - 高数据传输安全性 - 工作频段2.4G ISM 频段 - 无线射频通过CE、FCC 等国际认证 - 工作温度范围:-40℃ ~80℃ - 支持最远200 米可视距范围内传输距离 - 可定制基于Wi-Fi 的测量网络,最多256 个节点
产品分类:离散传感器
品牌:产品介绍
配置Wi-Fi 接口的SST300 倾角传感器,结合物联网技术和辉格公司专利的倾角测量技术,适合工业现场用的远距离角度数
据测量、传输、采集与分析的倾角测量系统,是全新的经济实惠方便的新型传感器网络产品。
SST300 倾角传感器,借助wi-Fi 技术,将工业级别的产品与商业级终端产品实现完美结合,发挥各自的优势,具有以下显著特点:
① SST300 具有标准和典型的工业级产品特征,具有良好的工业环境适应性和可用性;
②采用成熟的工业级别Wi-Fi 无线通讯技术,具有安全、可靠、长距离的数据传输能力;
③支持各种软件操作平台,提供基于windows(Microsoft), iOS(Apple), Andriod (google) 平台的上位机软件,无论是固定式或移动式终端设备;
④可直接与任何带有Wi-Fi 接口的工业或商业级固定式或移动式终端设备自动建立网络连接,实现数据采集和储存、分析、查询;
⑤在不中断原有设备或者系统正常工作的同时,通过移动终端(如iPhone、iPad 等) 进行随时随地的巡查与数据获取,特别适合工程监理、设备现场安装与调
试等场合;
⑥具有自组网能力,可随时随地增减SST300 传感器数量或接入的终端设备数量,实现一个终端设备查询多个传感器数据,一个传感器数据被多个终端设备同
时查询;
⑦突破传统的电子水平仪理念,以最小成本实现远程的水平度检测、数据保存和分析;
⑧可通过internet 实现异地远程数据访问和对传感器进行诊断、设置。
图1 在原有采集控制系统中增加移动式数据自动查询/ 监理功能
Wi-Fi 无线倾角传感器可通过IP 地址访问以及自组网方式实现相互之间的网络连接。
通过Ad-Hoc 模式可以建立对等网络实现无线设备之间的直接连接,如下图2 所示,
图2 Ad-Hoc 典型应用
通过AP 组成星形无线拓扑,可以实现多个传感器和PC 或者智能终端设备交换数据,数据也能够通过路由器转发到其他网络,
如GPRS、3G、ADSL 等,如图3 所示,
图3 AP 星型网络拓扑应用
应用
土木工程领域:施工监理远程数据获取、桥梁远程检测和测试、开挖或非开挖施工远程监测、结构件状态远程监测
工业设备领域:设备状态远程监控、设备安装过程远程监控、设备控制过程远程监控
测试测量领域:实验设备远程监控、危险场合的远程测试、水平度的远程监控
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
