辉格科技 梁式倾角传感器
- 基于专利的SST300 倾角传感器技术 - 高分辨率,高精度,高稳定性 - 可按照要求定制特殊测量量程 - 高可靠的远距离传输和易于现场组建测量网络 - 两端U 型开孔,方便多个传感器连接 - IP67 防护等级 - 铝合金材质,阳极氧化处理
产品分类:离散传感器
品牌:产品介绍
应用
- 毗邻深开挖和连续墙的建筑与结构
- 受隧道开挖和采矿影响的建筑与结构
- 对地基处理、补偿灌浆和支撑的结构进行监测
- 储油灌
- 挡土墙
- 下沉和塌方
概述
梁式倾角传感器是辉格公司针对土木行业应用而基于专利的SST300 倾角传感器开发,通过与各种配件和选件的组合,实
现强大的现场实用能力。
梁式倾角传感器用来检测两个确定点之间的旋转变化,将倾角敏感器件安装在一个刚性的横梁中,横梁标准长度为1m(2m、
3m 可选)。该梁安装到待监测结构上,能够测出其角度变化转换成相对于梁长的位移,多个这样的梁组合在一起能够长距离、
精确监控堤坝、隧道、沿开挖墙体的垂直状态或水平状态;角度变化转换成相对于梁长的位移变形图(见图1)。
图1、待监测结构水平状态的变形图
通常采用膨胀螺栓安装在待监测结构上,或采用螺杆通过灌浆,或环氧锚固在待监测结构上,如图2;
图2 梁式倾角传感器安装示意图
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
