产品选型
辉格科技 Ethernet 倾角传感器
辉格科技 Ethernet 倾角传感器
- 10/100M 自适应以太网接口; - 支持AUTO MDI/MDIX, 可使用交叉网线或平行网线连接; - 波特率在300bps~230.4Kbps 之间可任意设定; - 工作方式可选择TCP Server, TCP Client, UDP 和 Real COM driver 等 多种工作模式, 工作端口,目标IP 地址和端口均可设定; - 内置WEB 服务器,方便客户进行网页配置; - 网络断开后自动断开连接, 保证整个网络可靠的建立TCP 连接; - 支持DNS, 满足通过域名实现通讯的需求; - 灵活的串口数据分帧设置, 满足用户各种分包需求; - TCP 支持多连接, 支持连接校验密码和连接后发送特定数据, 满足4 个以内用户同时管理一个嵌入式模块的设备; - UDP 方式下支持单机或多机通讯, 满足多个用户同时管理一个嵌入式模块的设备; - 支持先进的安全机制, 防止未经授权者的非法访问, 提供防火墙IP 地址筛选, 最多设置8 个认证IP 或IP 段; - 支持远程配置.
产品分类:
离散传感器
品牌:
描述
Ethernet 倾角传感器是上海辉格科技发展有限公司开发的一款多功能型以太网接口的倾角传感器,集成了TCP/IP 协议栈,
用户可以轻松完成SST300 倾角传感器产品的网络功能。
Ethernet 倾角传感器集成10/100M 自适应以太网接口, 串口通信最高波特率高达230.4Kbps, 具有TCP Server, TCP Client,
UDP 和 Real COM driver 等多种工作模式, 支持最多四个连接, 支持域名访问等功能。
通过采用SST003-05-14 选件,多个Ethernet 倾角传感器可以轻松组建倾角测量局域网络系统,同时SST003-05-15 选
件能将局域网扩展到广域网络中,实现异地的数据查询和测量功能的设置。
工作方式
                              图1 点对点工作示意图
                    图3 组建倾角测量系统的局域网
                         图4 组建倾角测量系统的广域网
在TCP 服务器(TCP Server)模式下,Ethernet 倾角传感器不会主动与其它设备连接。它始终等待客户(TCP Client)的连
接,在与客户端建立TCP 连接后即可进行双向数据通信。
在TCP 客户端(TCP Client)模式下,Ethernet 倾角传感器将主动与预先设定好的TCP 服务器连接。如果连接不成功,
Ethernet 倾角传感器将会根据设置的连接条件不断尝试与TCP 服务器建立连接。在与TCP 服务器端建立TCP 连接后即可进
行双向数据通信。
在Real COM 模式下,Ethernet 倾角传感器实际工作于TCP Server 模式,在上位机运行的一个后台服务程序将主动连接
Ethernet 倾角传感器,并在PC 端增加一个串口,这个串口就是SST300 倾角传感器的输出串口。
在UDP 模式下,与以上模式使用的TCP 协议不同,UDP 模式使用UDP 协议进行数据通信。UDP 是一种不基于连接的通信方式,
它不能保证发往目标主机的数据包被正确接收,所以在对可靠性要求较高的场合需要通过上层的通信协议来保证数据正确。
但是因为UDP 方式是一种较简单的通信方式,所以它不会增加过多的额外通信量,可以提供比TCP 方式更高的通信速度,
以保证数据包的实时性。事实上,在网络环境比较简单,网络通信负载不是太大的情况下,UDP 工作方式并不容易出错。工
作在这种方式下的设备,地位都是相等的,不存在服务器和客户端。
Ethernet 倾角传感器与以太网交换机配合使用组成多节点网络测量,测量数据可以通过路由器接入( 通过wifi/zigbee/
ehternet/GPRS 等) 以太网或其他网络(3G 网、GPRS 网) 中,远端主机通过网络访问每个传感器节点。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
