厦门科昊 ATP荧光检测仪
ATP荧光检测仪可用于医疗系统物体表面及操作人员手等表面洁净度快速测定的专用设备。也可用于表面洁净度测定及微生物生长控制。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:科昊
ATP荧光检测仪
品牌:科昊 型号:KH-TE002
ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。
atp荧光检测仪适用于食品饮料生产过程关键控制点监控,医疗系统和卫生监督机构即时采样监测。
ATP荧光检测仪应用范围:
手持式ATP荧光检测仪用途广泛,可用于: 食品、医药卫生、医药、日化、造纸、工业水处理、国防以及环保、水政、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业 。
ATP荧光检测仪技术参数
¤ 检测精确度:1×10-16 mol ATP
¤ 检测精度:1 RLU(相对发光单位)
¤ 检测范围:0~9999 RLU(相对发光单位)
¤ 检测下限:检测微生物总量可达到1.4 CFU/ml
¤ 检测时间:20秒
¤ 精确误差:±5%
¤ 外观:3.5英寸彩色触摸屏
¤ 内置触摸屏较准程序,可直接对触摸屏进行较准
¤ 存储大小:8000个数据记录
¤ 数据查询:以记录方式查询
¤ 计算机连接:USB 接口,可实时检测并传输检测结果,历史数据下载等
¤ 电源:7.5V,2A
¤ 操作温度范围:5℃到40℃
¤ 操作相对湿度范围:20%~80%,非浓缩
¤ 存放温度范围:-10℃~40℃
¤ 存放相对湿度范围:20%~90%,非浓缩
¤ 电池:1800mAh充电锂电池
¤ 仪器尺寸(L×W×H):210mm×100mm×50mm
¤ 仪器重量:小于500g
ATP荧光检测仪主要特点:
☆ 本atp快速检测仪采用特殊密封性材质,提升避光性,检测结果更为精确、稳定。
☆ 界面简洁,易操作。
☆ 底部检测,不受仪器手持或放置角度的影响,检测数据不受干扰,结果更加稳定。
☆ 一体化箱式设计,出行携带提供便利。
☆ 具有显著的低背景值更有利于检测痕量ATP。
☆ 具有良好的重现性,为用户提供更可靠准确的数据。
☆ 金属外壳,防氧化、老化性强,增加使用年限。
更多 安全监测仪器请见 科昊公司网站www.xmkehao.com
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
