堡盟 VeriSens视觉传感器
VeriSens?视觉传感器具有多种可选功能,不仅包括文本和数字读取(OCR),还包括对静态或动态具体内容的比较对照功能及印记质量评估(OCV)
产品分类:机器视觉 物联网 视觉传感器 感知层 视觉传感器
品牌:堡盟
现在,决定人们是否购买食品和饮料的因素已不单单是口味——许多消费者会仔细阅读包装上的印记信息,然后再做判断。因此,确保产品标记的内容和质量无瑕疵就成为生产商的重要任务之一。尤其需要确保易变质产品保质期标记的可读性和正确性。如果消费者投诉印记有误,那么生产商将面临召回整批产品的风险,这不仅对利润,而且对供应商的商誉也会造成不良影响。 在2012 Drupa展会上,堡盟展示了一种用于可靠检测印记正确性的高效、方便的视觉传感器解决方案。堡盟VeriSens®传感器实现了高效的在线印记检查。ID-110、XF-200和XC 200视觉传感器只需4步即可轻松完成配置,其功能强大的算法还能够阅读文本内容并评估印刷质量。此技术实现了对缺陷产品的可靠检测,从而尽早将其从生产过程中剔除,以提高生产效率。 |
VeriSens®视觉传感器具有多种可选功能,不仅包括文本和数字读取(OCR),还包括对静态或动态具体内容的比较对照功能及印记质量评估(OCV)。使用自学习功能,可以轻松地、交互式地添加字符、数字和特殊符号。除了用于检查保质期标记之外,还可以用于在最终包装的质量控制阶段(如批次分类)时读取点阵字符。XF-200和XC-200型产品提供的丰富功能还可以进行更多的特征检查,例如,就位检查和完整性检查,以及检查标签与徽标的位置是否正确,或者在印记工序之前检查包装产品的位置是否正确。
所有的产品系列都采用统一、直观的VeriSens®用户界面;只需几分钟,即可完成堡盟视觉传感器的配置。集成的测试环境还允许在生产开始前进行可靠的功能测试。另外,通过不同的连接方案,如以太网和数字I/O,可以轻松地与工业系统集成。具有IP 67防护等级的金属外壳可保护视觉传感器不受恶劣生产环境的影响。此外,XC-200型传感器带有一个C-Mount接口和一个用于直接连接频闪照明光源的全集成频闪控制器,且分辨率高达200万像素,它完全可以满足需求不断变化的各种复杂应用的要求。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球18个国家并拥有36家分公司,近2500名员工。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统这五大块,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com.
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
