Mibbo MDR2500系列导轨式工业电源
Mibbo导轨式工业电源功率密度高、体积小;TS35导轨安装、方便、快捷;EMC性能优良;20W-500W种类齐全、纹波系数低;内置告警输出便于监控;满足国内东南亚及欧洲市场的需求。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:米博
MDR-2500S双路导轨电源系列
產品特性
全范围AC输入
提供双路电压输出
TS35导轨安装
微小体积,加附件易安装
符合ROSH环保认证
通电指示灯
过载、过压、短路保护
小体积、高效率、高可靠性
输入 |
输入电压 |
85…264V AC, 110…370V DC |
输入电流 |
10 @ 230V AC, 12A @ 100V AC |
输入频率 |
47...63HZ |
启动冲击电流 |
22A @ 115V AC, 44A @ 230V AC |
输出 |
型号 |
MDR-25002S |
MDR-25003S |
输出通道 |
CH1 |
CH2 |
CH1 |
CH2 |
额定输出电压 |
5V DC |
24V DC |
5V DC |
48V DC |
额定输出电流 |
3A |
20A |
3A |
10A |
输出电压调节范围 |
±10%额定电压 |
±10%额定电压 |
额定输出功率 |
100W |
纹波和噪声(20MHZ) |
60mVpp |
150 mVpp |
60mVpp |
250mVpp |
过载保护 |
110-150%额定电流,自动恢复 |
过压保护 |
28-32V |
55-62V |
保持时间 |
20MS |
负载调整率(10-100%) |
±2% |
±2% |
±2% |
±1% |
并联 |
否 |
电气隔离 |
输入侧-输出侧 |
3 KV AC |
输入侧-地 |
1.5KV AC |
输出侧-地 |
0.5KV AC |
通用参数 |
工作温度 |
-20 °C...70 °C(>50°C降额输出,见温度衰减曲线); |
存储温度 |
-20 °C...85 °C |
存储湿度 |
5-95% |
效率(额定负载下) |
82% |
82% |
状态显示 |
绿色LED |
标准 |
EN60950 |
EMC标准 |
EN55011,EN55022,EN55024,EN61000-3-2,3 |
耐震动 |
10-500HZ,2G 10分钟/周期X、Y、Z轴各60分钟 |
防护等级 |
IP20 |
安装方式 |
导轨安装, 螺钉安装 |
平均无故障时间MTBF |
≥260K hrs, MIL-HDBK-217F(25°C) |
重量 |
1.2KG |
认证 |
CE ROSH |
接线范围 MM2 |
3~4 |
长*宽*高 MM |
121*110*100 |
订货数据 |
参数描述 |
订货型号 |
MDR25002S 5V/3A 24V/20A |
MDR25002S |
MDR25003S 5V/3A 48V14A |
MDR25003S |
Mibbo MPF-100系列导轨式工业电源
Mibbo MPF-050系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2240系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2150系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2060系列导轨式工业电源
