Mibbo MPF-050系列导轨式工业电源
Mibbo高防护等级电源可用于干燥、潮湿、粉尘、淋雨、环境;IP等级可以达到IP67的等级、户内、户外均可安装;自然风冷、铝合金外壳散热优良;内置短路、过电流、过电压、过温保护。 Mibbo导轨式开关电源被广泛的应用恶劣的工业控制环境。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:米博
MPF-050高防护等级系列
產品特性
IP67高防护应用
大孔径平板安装
过载、过压、短路保护
高效率、高可靠性
100%满载老化测试
输入 |
输入电压 |
85…264V AC, 110…370V DC |
输入电流 |
0.7A @ 230V AC,1.1A @ 100V AC |
输入频率 |
47...63HZ |
启动冲击电流 |
22A @ 115V AC, 44A @ 230V AC |
建议输入保护断路器 |
1.5A @230V AC |
输出 |
额定输出电压 |
12V |
24V |
额定输出电流 |
4.2A |
2.1A |
输出电压调节范围 |
±10%额定电压调整(电位器调节) |
额定输出功率 |
60W |
纹波和噪声(20MHZ)R&N< |
100MVP-P |
150MVP-P |
过载保护 |
110-150%额定电流,自动恢复 |
过温保护 |
有 |
短路保护 |
自动恢复 |
过压保护 |
13.5-16.2V |
28-32V |
保持时间 |
20MS |
负载调整率(10-100%) |
±1% |
并联 |
可以,须加隔离二极管 |
电气隔离 |
输入侧-输出侧 |
3 KV AC |
输入侧-地 |
1.5KV AC |
输出侧-地 |
0.5KV AC |
通用参数 |
工作温度 |
-10 °C...50 °C(>50°C降额输出,见温度衰减曲线); |
存储温度 |
-20 °C...85 °C |
存储湿度 |
5-95% |
效率(额定负载下) |
85% |
87% |
状态显示 |
绿色LED |
标准 |
EN60950 |
EMC标准 |
EN55011,EN55022,EN55024,EN61000-3-2,3 |
耐震动 |
10-500HZ,2G 10分钟/周期X、Y、Z轴各60分钟 |
防护等级 |
IP67 |
安装方式 |
螺钉安装 |
平均无故障时间MTBF |
≥310K hrs, MIL-HDBK-217F(25°C) |
重量 |
0.08KG |
认证 |
CE |
接线范围 |
0.5-0.6 |
长*宽*高 |
170*37*28 |
订货数据 |
参数 |
订 货 号 |
MPF 50W 12V 4.2A |
MPF-050W12V1B |
MPF 50W 24V 2.1A |
MPF-050W24V1B |
Mibbo MPF-100系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2500系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2240系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2150系列导轨式工业电源
Mibbo MDR2060系列导轨式工业电源
